Ab welcher Plattform wird nvme unterstützt?
- Ersteller Zocker311
Hi
Was hast du vor?
über einen PCI Adapter wird es niemals gehen.
Wenn dann PCIe zu NVMe. Dann aber auch nur die Einzeladapter die nur eine SSD aufnehmen.
Ich sehe da keinen Vorteil gegenüber einer simplen SATA SSD die auf allen Systemen mit SATA definitiv funktioniert....
Eine alte Plattform hat eh nur PCIe 1.0 x1 -> 250MByte/Sek
Solltest du einen PCIe 2.0 Board mit x4 Steckplatz finden wären es 2 Gbyte/Sek
-> Da die Southbridge aber auch nur mit x4 angebunden ist geht Sound, SATA, LAN etc. alles noch von ab.
Es ergibt einfach keinen Sinn alte Systeme mit NVME zu bestücken. Lieber SATA SSD mit 550-600Mbyte/Sek und gut. die lassen sich auch gut verstecken. Alternativ USB-Pfostenstecker zu USB-A und da einen USB-Stick rein, wenn es Platzsparend und ohne extra Strom funktionieren soll.
Was hast du vor?
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Zocker311 schrieb:PCI Adapter bootbar
Ueber den PCI vermutlich garnicht. Wenn dann ueber PCIe.
- Aug. 2004
Die Frage kann man so einfach nicht beantworten. Es gab auch Intel Z97 Boards die schon nativ von NVME Festplatten booten konnten (Bios/UEFI Update). Es gab aber auch NVME Sonderformen wie die Samsung 950Pro die ein spezielles option Rom hatte und für den Boot nicht auf NVME Unterstützung durch das Board angewiesen war. So lief das bei mir auf meinem X99 Board damals.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
jodd2021 schrieb:Intel Z170
Das ging früher. Die ersten Chipsätze und Boards mit nativem NVME Support, also auch boot davon gabs mit den 9er Chipsatz. Inklusive NVME M.2 Slots auf den Boards.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Du brauchst keine PCIe Karten. Einfach nen Board mit M.2 Slot kaufen. Ab 9er Chipsatz.
Das mit den PCIe Karten bringt eh nichts, wenn Du davon booten willst und das Bios das nicht unterstützt.
zb das Asus.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...kQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw1dU47NKwDV95w5DQ6OHvSE
zb das Asus.
Ja , Z97 ist 4. gen. Allerdings gibt es da gewisse Einschränkungen : da es am Z.97 Chipset nur 8 PCIe2-Lanes gibt und kein PCIe3 musste man für einen PCIe3 x 4 M.2 die Lanes von der GPU klauen . Und eventuell wurden auch bei der Anbindung eines M.2 ans Chipset Lanes gespart und der M.2 war dann nur PCIe2x2 angebunden. Und per Steckkarte war damit auch nur max. PCIe2x4 möglich ohne der GPU die Lanes zu klauen.
Zudem muß man damit rechnen, das bei Boards ohne M.2 Slot auch kein NVME Treiber im UEFI vorhanden ist und somit booten von NVME unmöglich ist.
Erst ab "Skylake" ( 6. Gen , Z170) sind genug PCIe3-Lanes vorhanden um problemlos einen PCIe3x4 M.2 bereitzustellen und damit wurde dann auch der NVME Support im UEFI allgemein eingeführt
AMD fx hatte nur PCIe2. Und NVME kam wohl zu spät um da noch integriert zu werden
J
JunkyardSpecial
Es gibt AM3+ mit NVMe-Unterstützung (nach BIOS-Update), zum Beispiel das ASUS 970 Pro Gaming/Aura. Da läuft eine Intel 670p mit PCIe 2.0 x4 als Bootdisk. Dazu gleichzeitig 6x SATA und alle PCIe-Steckplätze ohne Abstriche nutzbar. ![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Was hast du denn genau für Anforderungen und was für Hardware ist schon vorhanden/gesetzt? Bisher hast du ja primär gesagt per NVMe booten, Rest der Hardware beliebig. Das kann man auch günstiger als mit jedem ausgewachsenen PC wenn man z.B. Einplatinencomputer in Betracht zieht.
Donnerkind
- Juli 2014
Das MSI H97M-G43 in meinem PC hat auch schon einen M.2-Steckplatz. Der ist zwar nur mit PCIe 2.0x2 angebunden und wenn man ihn bestückt, werden zwei SATA-Ports deaktiviert, aber ich lasse das System seit geraumer Zeit von einer NVMe-SSD booten.Humptidumpti schrieb:Es gab auch Intel Z97 Boards die schon nativ von NVME Festplatten booten konnten (Bios/UEFI Update).
User007
Vice Admiral
- Feb. 2008
Hi...
Zocker311 schrieb:AMD fx kann sowas nicht?
Doch - mein Gigabyte 990FX-Gaming hat 'nen bootfähigen M.2-Slot mit PCIe 2.0x4 (Übertragung bis 20GT/s, netto ~2GB/s) integriert.
Sowas wird allerdings auch gebraucht kaum für unter 50,-€ in funktionierendem Zustand zu finden sein. 🤷♂️
Btw.:
Btw.:
Öhm, nöö - meins hatte das nativ mit der ersten BIOS-Release implementiert.JunkyardSpecial schrieb:Es gibt AM3+ mit NVMe-Unterstützung (nach BIOS-Update), [...]
Ranayna
Admiral
- Mai 2019
Intel X99 hat auch funktioniert.
Mit dem Kuriosum, dass das UEFI die NVME SSD partout nicht gesehen hat. Angeblich war der Slot leer.
Das Windows Setup damals hat die Disc aber gesehen und ohne Probleme davon gebootet.
Allerdings ist eine x99 Platform nicht billig. Die Preise fuer gebrauchte Mainboards sind immer noch hoch.
