Abgesicherter Modus Bildschirm Schwarz
rokK0
Okt. 2008
habe seit letztem das Problem das wenn ich über msconfig in den abgesicherten modus wechseln will beide Bildschirme schwarz bleiben. Also sie gehen nicht aus , sie bleiben nur schwarz es ist auch keine Maus zu sehen. Bin seit Jahren immer so in den abgesicherten gekommen aber seit paar tagen funzt das nicht mehr. Auch das Booten von einem Bootfähigen USB stick mit Windows 10 drauf geht nicht, bleiben beide Bildschirme bleiben Schwarz.
Aber wenn beide Bildschirme von der Grafikkarte trenne und einen davon über HDMI direkt ans Mainboard anschließe bekomme ich eine Bild im abgesicherten Modus.
Also , Kabel beider Bildschirme sind auf jeden fall fest in den Slots , kein Wackler oder so.
Windows wurde vor kurzem frisch installiert
Neue Grafikkarte wurde vor kurzem gekauft.
Treiberreste der alten Grafikkarte wurden mit DDU restlos im abgesicherten Modus entfernt.
Ich tippe evtl aufs Netzteil oder Bios Batterie oder doch Windows das Problem?
PC specs :
  • Prozessor (CPU): Intel i7 8700k 5ghz
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB Corsair Dominator 3000mhz
  • Mainboard: Asus Rog Strix z370 f Gaming
  • Netzteil: Be Quiet Powerzone 850 Watt
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: ASUS ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING
  • HDD / SSD: 3x Samsung SSD , 1x m.2 NVME Samsung , 1x WD 3tb HDD
  • Kühlung: Eisbär 360 AIO , 3 weitere 140mm Gehäuselüfter
  • Windows 64bit / Bios auf dem neusten Stand Version 3004
edit : hat sich erledigt , hab den Fehler gefunden. Mit dem Bios Update für mein Board haben die den Resizable BAR support eingeführt. Den habe ich letztens unter Onboard Device Settings aktiviert , dafür musste man auch den CSM Support unter Boot auf Disable stellen. Stand groß dran , habe es aber überlesen. damn sry
geht's im BIOS/UEFI noch?
Die onboard-Grafikkarte (iGPU) sollte eigentlich deaktiviert werden, bzw. sein, das könnte die Ursache für dein Problem sein.
Evtl Standart vga Treiber von Windows installieren, da je nach gewähltem Modus, Treiber geladen werden oder auch nicht. Z.b. kann man in den abgesicherten Modus ohne Netzwerk starten, sprich h komplett offline ohne internet. Das gilt auch für grafiktreiber, ich starte, wenn, dann nur mit den Standart VGA treibern um z.b probleme bei der normalen Deinstallation von Adrenalin, mit DDU zu beheben, wenn nötig
Jungs danke für eure Antworten aber habe den Fehler gefunden
Reaktionen: Terrier
