Abit AB9 & E6750 - Bios-Probleme
jadebaer
März 2006
das Abit hat einen 965p Chip. Ab Bios 19 (ich hab 20 drauf) wird auch FSB 333 unterstützt. Nach dem Einbau, wurde die CPU korrekt erkannt, die MCH Spannung um 0,1 Volt auf 1,35 V angehoben. Der FSB von Abit auf 340 gesetzt. Speicherteiler 4:5 gewählt. So weit so gut.
Weil in dieser Kombi mein MDT Speicher schon ab 810 MHz bei Prime95 Fehler verursacht hat, hab ich den Speicherteiler auf 1:1 gesenkt. Er läuft also jetzt auf 700 MHz. (Mit meinem E6300 ging er bis 850 MHz)
Die Spannung des Memory-Controller habe ich auch wieder auf 1,25 V Stadard gesenkt, weil das MB bis mindestens 390 MHz ohne Volt-Erhöhung geht.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich den PC vom Strom trenne werden die Bios-Einstellungen zurückgesetzt, aber nicht auf "default".
Denn die Überwachung der Spannungen, der Temperatur und die Lüftersteuerung und -überwachung ist dann plötzlich deaktiviert.
Ausserdem werden der FSB auf 266 und die Vdimm auf 1,8V zurückgestellt (von meinen 1,85V; Standard ist 2,0V bei Abit)
Da meine Einstellungen im Bios nicht mehr gespeichert werden, würde ich ja erstmal auf die Batterie tippen, ist aber erst knapp ein Jahr alt (habe vorher noch nie... erlebt, dass eine Batterie vom MB leer ist). ausserdem werden nach hochfahren ja nicht die "normalen" default Werte geladen.
Nach dem kompletten hochfahren zeigt die Anzeige auf dem MB "FF" an.
laut Handbuch "FF"-> "Bootversuch (INT 19h) - ich glaube das war dann immer auf FF wenn alles in Ordnung war?!
Batterie kanns eigentlich nicht sein da die Uhrzeit noch im Bios gespeichert wird.
Hoffe jemand hat'ne Idee.
Grüße , jb;)
