Abit NF7 Rev. 2.0 + Ram Problem
Tobse80
Apr. 2005
erstmal zum System:
Abit NF7 Rev. 2.0
im mom 1GB Ram (2x 512mb)
DIMM1: 51046732119 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Nanya M2U51264DS88B1G-5T 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
läuft im Dual Channel.
wenn ich jetzt nen extra 1GB (PC3200 CL3) riegel einsetz, dann läuft der pc nicht.
auf den 2 nebeneinander die 2 512er rein und auf den einzel liegenden den 1GB
-> pc fährt hoch bis win200 startet, aber beor das Win2000 logo kommt hält er an
auf den 2 nebeneinaderliegen bänken 512 und 1gb und den einzelnen den 512b
-> pc piept wie wild
wie bekomm ich das zum laufen? oder gehen 3 200mhz riegel net?
Hi!
Naja, Du hast Dir ja eine schöne Speichermischkonfiguration zusammengestellt ... Von welcher Firma ist denn der 1GB-Riegel? Noname?
Versuche mal, zunächst den rechner nur mit dem neuen Riegel zum Laufen zu bringen ...
also der eine 512 und der 1GB sind von Elixir, ein 512er der nanya
achja.. nur der 1GB alleine geht auch net
Dann hat das Mainboard ein Problem mit dem 1GB-Riegel ... Unterstützt des Board eigentlich 1GB-Module? Es ist doch ein Sockel A-Board, oder?
Spannung korrekt eingestellt? CAS Latency auf 3 fixiert? Ansonsten würde ich ein Bios-Update in Erwägung ziehen. Achso, solche Mischkonfigurationen sind eigentlich generell nicht zu empfehlen ...
EDIT: Hier ist mal ein Auszug aus Deinem Handbuch. Da steht drin, dass bei 3 Dimm-Bestückung nur DDR333 möglich sei, bei zweien sieht das anders aus (eben DDR400).
lt. handbuch ja
ok, so wie´s ausschaut is der speicher defekt.. memtest bringt error ohne ende :(
