ShibaMiyukii
- Juli 2019
Hi Leute,
ich habe mir vor ca. 2 Wochen einen neuen Pc zugelegt und am Anfang lief alles gut, doch seit ein paar Tagen (2-3 Tage) verliert der Monitor spontaner Weise immer wieder das Signal bzw. die Verbindung zum Pc. Dies kann in Abtänden von Stunden, aber auch von Minuten passieren. Wenn der Monitor das Signal verliert und in den Standby-Modus geht, scheint der Pc selbst weiterzulaufen, denn die Lüfter und die Rgb-Beleuchtungeb von Mainboard, Ram und Grafikkarte bleiben weiterhin an, jedoch verliert der Pc die Verbindung zu Discord, Ts und sonstigem und die angeschaltete Musik geht nach ca 30 sek auch von selbst aus.
Aus dem Standby-Modus lässt sich das eigentliche Bild nicht wieder aufrufen und muss durch einen Pc-Neustart “erzwungen“ werden , woraufhin wieder alles geht, bis der Monitor das Signal wieder verliert.
Der Pc besteht aus den folgenden Komponenten:
·Radeon RX Vega 64 strix gaming oc 8gb
·Amd Ryzen 5 2600
·Corsair Vengeance Pro 16gb
·Be quiet System Power 9 500W
·MSI B450 Mortar
Bei dem Monitor handelt es sich um einen 24 Zoll Essential curved Monitor.
Der Monitor ist über ein HDMI-Kabel mit dem Pc verbunden, welches ich bereits durch ein anderes HDMI-Kabel ausgetauscht habe, bei dem das selbe Problem auftritt.
Auch konnte ich nicht ausschließen, ob dies durch den Monitor oder durch den Pc ausgelöst wird, da ich weder einen zweiten Monitor noch einen zweiten Pc zu Hause habe.
MfG
·Amd Ryzen 5 2600
·MSI B450 Mortar
MfG
