Abschnitt in OneNote 2016 direkt öffnen
Crys
Apr. 2009
Servus Miteinander,
ich möchte in der (Windows-) Aufgabenplanung jeden Morgen auf meinem Win10 Geräten OneNote gestartet haben. Das klappt soweit auch gut. Nur verwende ich verschiedene Notizbücher mit verschiedenen Abschnitten …
Wie kann man (zu diesem Zweck) gezielt ein bestimmtes OneNote-Notizbuch in einem bestimmten Abschnitt öffnen lassen (am liebsten ganz oben)?
Du kannst im One Note ja mit "rechts Klick" den "Link zur Seite" oder zum absatz Kopieren.
Wenn du jetzt deine Aufgabe erstellst dann trägst du bei Programm starten One Note ein und darunter bei Argumete den Link zum Adressbuch
Leider Kommt bei mir eine Fehlermeldung das er das nicht öffnen kann. Könnte bei mir aber daran liegen das One Note auf einem Netzlaufwerk liegt.
Wenn ich bei Programm Starten direkt den Link zum Abschnitt einfüge geht das allerdings. Nur kommt da noch eine Abfrage mit welchem Programm der Link geöffnet werden soll.
Reaktionen: Crys
Danke @Amplifier
Kommt bei mir auch, die Datei liegt aber brav in den OneDrive. Öffnet die Datei und Abschnitt aber auch nicht.
Wenn ich nur den Link angebe, dann öffnet sich der Browser mit dem Web-OneDrive (ist ja ne https URL bzw. gleich zwei).
Vllt etwas umständlich aber funktionell (getestet mit einem lokal liegenden Notizbuch):
Rechtsklick auf den gewünschten Abschnitt und dann "Link zu Abschnitt kopieren".
Dann irgendwo eine neue Verknüpfung erstellen und den Link da rein kopieren.
Dann erstellst du dir ein kleinens PowerShell-Script in dem du in das Verzeichnis navigierst und da die Verknüpfung aufrufst.
Dieses Powershell-Script kannst du dann als Task aufrufen lassen (Parameter -executionpolicy bypass beim Aufruf der PowerShell nicht vergessen)
Reaktionen: Crys
Erstell dir einfach ne leere Textdatei und öffne die.
Dann schreibst du ne erste Zeile mit
cd "der Pfad zu der Verknüpfung" z.B. cd "c:\temp\"
dann eine zweite Zeile mit
.\NameDerVerknüpfung.url
Anschließend speichern und dann benennst du die Datei in irgendwas.ps1 um. Dran denken die Dateiendung einzublenden, damit du das .txt in .ps1 umbenannt bekommst.
Reaktionen: Crys
blablabla, hier Stand Quatsch ^^
Habs gefunden:
Parameter für OneNote:
https://support.office.com/en-us/ar...1c9-89d4-2c0263a661fc&ui=en-US&rs=en-US&ad=US
Aufgabenplanung öffnen ->
Programm/Skript: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTE.EXE" -> pfad zu deinem oneNote
Argumente hinzufügen: /hyperlink https://<link zu dem Abschnitt>
Also der link den du bekommst wenn du im OneNote eben den rechtklick machst mit Link Kopieren.
funzt bei mir wunderbar mit einem Notizbuch welches in einem Sharepoint liegt. Sollte dem OneDrive ja an sich gleich sein.
Reaktionen: Crys
Hab gerade nochmal nachgeschaut. Wenn die Datei im OneDrive liegt sollte der Link aus zwei Zeilen bestehen. Eine die mit https anfängt und eine mit onenote.
Nur die zweite benötigst du. Dann sollte das mit dem lokalen OneNote funktionieren. Das kann ich aber erst heute Nachmittag testen.
Reaktionen: Crys
Nach CLI Switches habe ich auch gesucht, aber war wohl blind oder wollte nicht etwas zu OneNote 2007 anklicken. Und wie Bull53ye geschirben haben hat: die zweite URL ist die richtige.
@Amplifier & @Bull53ye: vielen Dank euch beiden!
