Absegnung aufrüstung des Systems !
m1key_SAN
Lt. Commander Pro
Mai 2010
- Hauptaufgaben Virtualisieren / VMWare / Hyper V (Testszenario für Cluster ETC)
- Spielen (BF4 / SR4 / und kommende Highlights)
CPU: http://geizhals.at/intel-xeon-e3-1240-v3-bx80646e31240v3-a954059.html
oder http://geizhals.at/intel-core-i7-4770-bx80646i74770-a930986.html
GPU: http://geizhals.at/sapphire-toxic-radeon-r9-280x-11221-01-40g-a1012406.html
oder http://geizhals.at/gigabyte-geforce-gtx-770-windforce-3x-oc-gv-n770oc-2gd-a953268.html
oder http://geizhals.at/sapphire-vapor-x-radeon-r9-280x-11221-02-40g-a1012420.html
MB: http://geizhals.at/gigabyte-ga-h87-d3h-a950971.html
Speicher: http://geizhals.at/corsair-valueselect-dimm-kit-16gb-cmv16gx3m2a1600c11-a847908.html
Neues Gehäuse: http://geizhals.at/corsair-carbide-series-air-540-mit-sichtfenster-cc-9011030-ww-a954893.html
Beim Speicher bin ich mir nicht sicher ob ich gleich 24 / 32 GB nehmen sollte denn wenn habe ich meistens 3 - 4 VM gleichzeitig mit WS 2008 R2 & 2012
OC ist nicht mehr interessant betreibe ich nicht mehr , will nicht mehr schrauben will einfach nur arbeiten / spielen.
Früher hats noch Spaß gemacht heute interessiert es mich nicht mehr.
SSD & HDD bereits im alten System ...
Die Frage ob mein NT noch reicht habe ein Corsair TX650.
Danke im Vorraus =)
Überall die Erstwahl nehmen dann hast du ein super Sys. =)
Edit:
Zum Thema VMs...ich habe nur 4GB und lasse auf mein PC auf der Arbeit circa. 4 VMs gleichzeitig laufen. läuft soweit alles noch...."relativ gut"
Netzteil sollte noch locker reichen. Beim RAM kannst ja erst mal 2x8=16GB kaufen und wenn du siehst, dass er dich heftig limitiert kannst ja immernoch 2x8GB nachkaufen und dazu stecken, is ja kein Hexenwerk.
Ansonsten kann man das alles so nehmen. Bei der CPU würde ich mir das Geld sparen und den Xeon nehmen, brauchst die iGPU ja nicht.
zu aller erst:
Bei der CPU würde ich eher zum Xeon greifen, allein schon wegen des Preises. Die interne GPU des i7 brauchst du mit dedizierter Karte meines Erachtens nach sowieso nicht.
Beim Speicher würde ich definitiv CL9er kaufen. Der Corsair Vengeance Low Profile ist hier eine gängige Empfehlung.
Wenn du bei der Grafikkarte statt auf die R9-280X auf eine 7970GHz zurückgreifst (beinahe selbe Leistung, aber günstiger), wie z.B. die ASUS Matrix 7970 GHz (z.Z. für ~260€ erhältlich), hast du noch ein wenig Einsparpotential.
Das MoBo sieht gut aus, hier aber auf das C2-Stepping achten.
Das Netzteil reicht vollkommen aus.
Ich würde jedoch empfehlen, defintiv einen anderen CPU Kühler zu verwenden, der Scythe Mugen4 oder der Thermalright Macho werden hier gern empfohlen. Die passen soweit ich weiss auch beide ins Carbide 540 Air.
So Long.
Super danke =)
Ja dachte der i7 wäre Stärker aber der Xeon ist wirklich top hoffe auch bei games =)
Bei der GPU bin ich mir echt noch nicht sicher hab gewartet bis AMD was raushaut früher wollte ich vlt 600€ ausgeben das will ich jetzt nicht mehr also mehr als 400 sollte es nicht sein da ist die frage (280x , 770GTX , oder 7970Ghz ) wobei ich denke das die neuere Generation immer besser ist hat man dann wieder Ruhe.
20 - 40€ unterschied machen nichts aus.
So Long.
Dachte ich komm mit meinem Archon noch weiter =) der war echt Teuer damals ....
Wieso denn? Er hat einen Thermalright Archon (sollte genau ins Gehäuse passen) und er übertaktet nicht, das ist doch absolut OK.
Er wird bei Games exakt gleich schnell sein, da das zwei absolut identische CPU's sind. Der einzige Unterschied ist, das beim Xeon die IGP deaktiviert ist und er daher günstiger ist ;)
nicht unbedingt, die 280X ist nämlich im Grunde eine umgelabelte HD7970.
Edit:
^^ Wie bekommst du das nur hin ??
Bei meiner Arbeit habe ich einen Dell Preci. mit 64GB Ram ^^ und SSD
und dort haben wir manchmal Probleme wenn 4-5 SQL Cluster laufen ^^
Genau das meinte ich .. das einzige Problem .. der scheiß adapter für 1150MB kostet mehr als ein neuer CPU Kühler ala Macho oder Mugen ^^
Den Archon habe ich übersehen. Da mir das Modell leider nichts sagt, kann ich dir allerdings auch keinen Tipp geben, wie der mit den neuen CPUs klar kommt.
Da dein alter Phenom allerdings wesentlich mehr Hitze erzeugt als die aktuellen Haswells (125W TDP vs 84W), müsste er es schon noch tun, wenn du eine entsprechende Montageplatte findest.
Wenn du viele VMs nutzt würde ich übrigens tatsächlich zu mehr als 16GB RAM greifen.
Für ServerVMs mit wirklichem Anwendungsfall kann man schonmal 4-6GB pro System einplanen.
Außer du pokerst und gehst davon aus, dass die Preise wieder fallen. Damit würde ich in nächster Zeit allerdings nicht unbedingt rechnen.
Naja 300€ für 32GB ist auch nicht ohne ^^
Kühler muss ich schauen .. ich will diesmal sehr dezent alles haben (Da bekomm ich bei Babyblau und Senf augenkrebs ^^)
Da wäre ein BeQuit mit dezentem schwarz eher mein fall.
wollte eig. ein LianLi aus Alu jedoch hat mir das Corsair so angetan der Cubus gefällt mir ^^
und Kabelmangement kann man das teil echt schlicht halten.
Sollte schon irgendwie eine Farbe haben ..
