ich plane mein aktuelles System zu ersetzen:
Rein soll folgendes, wobei ich Netzteil, Grafikkarte wenn möglich erst einmal und Gehäuse auf jeden Fall behalten möchte. Übertakten des neuen Systems (bis auf die alte Grafikkarte) ist bis auf Weiteres nicht geplant:
Hier nochmal als geizhals.at-Liste
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-341005
Meine Fragen:
Es kommt keineswegs auf ein paar Euro an. Daher immer her mit Ideen. Das Gehäuse bleibt aber![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Danke und schöne Grüße
Ulli
- CPU Typ
- DualCore Intel Core 2 Duo E6550, OC 3080.0 MHz (Original: 2333 MHz, overclock: 32%)
- Motherboard Name
- Asus P5QD Turbo
- Arbeitsspeicher
- 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
- Grafikkarte Leadtek WinFast GTX 260
- GPU Takt (Geometric Domain) 702 MHz (Original: 576 MHz)
- GPU Takt (Shader Domain) 1458 MHz (Original: 1242 MHz)
- Speichertakt 1188 MHz (Original: 999 MHz)
- Netzteil
- be quiet! Straight Power E8 400W ATX 2.3 (E8-400W/BN153)
- Gehäuse
- Antec P180 mit max. Kühlerhöhe (Board-Gehäusewand) 161mm
- Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
- Kingston HyperX DIMM XMP Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (KHX1600C9D3K2/8GX)
- ASRock Z87 Extreme4 (90-MXGPC0-A0UAYZ)
- Xigmatek Gaia SD1283 (CAC-SXHH3-U08)
Meine Fragen:
- Reicht das 400W-Netzteil? Laut diverser Netzteil-Rechner, braucht mein jetziges System ca. 400W. Das neue mit dieser Graka ein paar Watt weniger. Kann man sich darauf verlassen? Grade das OC kann man zwar angeben, wird aber evtl. nicht korrekt berücksichtigt.
- Wie sieht es mitder Netzteilspezifikation aus? Reicht für den Haswell die Spez. ATX 2.3 aus oder muss es zwingend eines mit "Haswell" C6/C7 Low-Power States"-Support sein?
- Passt die Grafikkarte überhaupt auf das neue Board?
- Gibt es einen besseren (leiseren, leistungsstärkeren) CPU-Kühler, der nicht höher als 161mm inkl. Lüfter ist? Viele, wie der Mugen 3, sind höher als angegeben.
Ulli
