Absegnung für neuen Computer
seluce
Nov. 2010
Tag,
was haltet ihr von der Zusammenstellung soweit? Ich wurde die Fury bevorzugen, weil mich HBM schon reizt und derzeit AMD mit DirectX wohl einige Vorteile hat und der HBM-Speicher mich reizt :D
Gespielt wird nur auf FullHD, 1 Monitor. Habe zwar noch einen weiteren angeschlossen, der wird aber nicht für's Zocken verwendet (Videos, Skype, Teamspeak, etc).
https://www.mindfactory.de/shopping...2211d81fb61e425ab453763d4b03cbc9c1a90a11108d5
Vorhanden ist:
BeQuiet 480W CM E7 Silber-Zertifiziert
Mehrere BeQuiet SilentWings Lüfter
Samsung 830 128GB SSD (wird Windows drauf laufen, 500GB für Daten)
Asus Xonar DG Soundkarte
Bin gerne offen vor Ratschläge / Anmerkungen
Das Netzteil würde ich neu kaufen.
Der Kühler und das RAM sind schlecht gewählt.
Schau dir die Deep Silence und Define R4 Gehäuse an.
Eine Argumentation würde ich begrüßen. Das Netzteil vollendet noch problemlos seinen Dienst. Warum neu? Silber ist nicht mehr das neuste, aber bis ich da mal wieder im Plus bin, dauert Jahrzehnte.
Ich wollte mal AiO-Kühler testen.. Aber gegen Luftkühlung habe ich sonst aber auch nichts. Was ist mit dem RAM?
Das Netzteil ist sehr alt, und die altern eben spürbar. Zudem waren die früheren BeQuiet auch qualitätsmäßig nicht so gut.
Das RAM ist teuer und langsam. Für 107€ kauft man 2666 oder für ~90€ 2133
Der Kühler ist teuer für wenig Leistung. Notwendig bei Raumnot, was bei einem großen Tower nicht der Fall ist.
PS: Das Netzteil hat auch nicht die erforderlichen Anschlüsse. Karte braucht 2x8 und das Netzteil hat afaik 1x6 und 1x8.
Hi, finde ich soweit OK.
Remarks:
Glaube die Soundkarte wirst du nicht mehr brauchen.
Gehäuse würde ich mal das Fractal Design R5 anschauen an deiner Stelle.
Die AiO Wakü würde ich gegen den hier tauschen: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Noctua-NH-D15-Tower-Kuehler_958701.html
Allgemein würde ich an deiner Stelle nochmals über den Formfaktor deines Systems nachdenken. Du hast nur noch Flash Laufwerke (Was platz- wie lautstärketechnisch sehr gut ist). Du brauchst keinerlei Erweiterungskarten. Somit könnte sich auch ein schönes Micro Atx oder sogar Mini ITX bauen lassen.
Ich tendiere da eher zur Meinung von HominiLupus.
Fas Netzteil ist alt und wird deswegen nicht besser. Zudem hat es nur einen 2+6 und einen 6Pin PCIe-Stecker, die Fury möchte aber zwei achtpolige, die es aber nunmal nicht hat.
Wenn schon eine SSD vorhanden ist, würde ich anstelle der zweiten lieber eine geräumige Festplatte kaufen und das Gesparte anders investieren.
Ein NH-D15 ist gut aber für einen i5 völlig unnötig.
beim Board würde ich zu diesem raten:
http://geizhals.de/asus-z170-pro-gaming-90mb0md0-m0eay0-a1306324.html
Den RAM würde ich etwas schneller wählen, meine persönliche Präferenz wäre:
http://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-rot-dimm-kit-16gb-f4-3000c15d-16gvr-a1304083.html
Das Gehäuse ist sicher kein Schlechtes, würde dennoch zum DS1 raten:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-rev-b-schwarz-nxds1bb-a1239380.html
Die Kühlung kannst du vergessen, die H60 ist ein Spielzeug und auch nicht mehr. Wenn schon AiO dann auch mit einem 240er Radi:
http://geizhals.de/corsair-hydro-series-h100i-gtx-cw-9060021-ww-a1230481.html
Dann sollten bei der AiO die Lüfter getauscht werden, da die Mitgelieferten extrem laut sind:
2 x http://geizhals.at/enermax-twister-pressure-uctp12p-a1068979.html
Ein anständiger Luftkühler käme aber immer noch weit günstiger:
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-3-bk018-a1054331.html
Das Netzteil solltest du tauschen, hat immerhin schon 6 Jahre auf dem Buckel:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-600w-atx-2-4-e10-cm-600w-bn235-a1165608.html
Netzteil neu? Wozu? Ist ein Markengerät und funktioniert noch... Solange es noch keine 10 Jahre oder Mehr alt ist und die Leistung genügt würde ich es behalten. Man sollte beim Netzteil nicht sparen, das sehe ich schon auch so und klar bieten aktuelle Serien immer noch etwas mehr, aber ich glaube nicht das man das wirklich bemerkt als Benutzer, sondern sich oft den Mehrnutzen nur einbildet, gerade beim Netzteil.
Könnte natürlich sein das das NT nicht mehr die aktuellen Energiesparmodi der Intel Prozessoren unterstützt, diese sollte man dann im Bios deaktivieren (C6 & C7)
Edit: Jo, wenn die GRAKA natürlich mehr braucht und die Anschlüsse nicht genügen, dann sollte ein neues her. BQ E10 500W mit oder ohne CM würde genügen. Gibt auch noch andere gute alternativen.
Netzteil dürfte eigentlich sogar reichen. Kann ja nur max. 5 Jahre alt sein. 480W reichen auch locker für die Fury. Ausprobieren. Wenn es zu schwach/alt ist, wird es sich einfach abschalten, sonst nichts.
Mit einem FullHd Monitor bist du übriges nicht auf 1080p beschränkt. Durch VSR kannst du auch locker 1440p oder gar 1800p betreiben. Vor allem mit der Fury lohnenswert.
Wurde nun angepasst. Ich habe in meinem derzeitigen noch einen Shadow Rock Kühler von BeQuiet. Jedoch weiß ich nicht, ob der 1151 unterstützt. Es gab zu dem Zeitpunkt nur den 1150 als aktuellen Sockel. Wenn der passt, würde ich ohne Fragen den einfach weiter nehmen. Ist ja en Koloss.
Wie sind die mitgelieferten Lüfter vom Fractal Define R5?
Der Arbeitsspeicher mit 2133 für 107€ war schon ein wenig teuer. Habe nun für 103€ 2666.
Ist bei mir noch immer der alte Warenkorb.
Den Kühler kannst du weiternutzen, Sockel 1150 und 1151 haben die selben Bohrungen.
Dazu kann ich nichts sagen, nur das die Lüfter im Deep Silence 1 hervorragend sind.
Würde noch immer zum Asus Pro Gamer raten.
Sehe bei den beiden Mainboards nicht soo die Unterschiede. Ich finde das von AsRock nun nicht so schlecht. Aber bei Mainboards ist das meistens eh Erfahrungssache.
Ich denke, dass das dann so bleiben kann. Danke euch. :)
