Absegnung für Wasserkühlung Setup
Marwian
Dez. 2011
Ich habe einen Corsair 780T Tower, eine MSI 760 und ein Asus Rampage V. Ich wollte mir eine Wasserkühlung zulegen und habe folgenes Setup:
MB/CPU Kühler:
https://www.caseking.biz/product_in...B_ASUS_R5E_Monoblock_-_Acetal+Nickel_CSQ.html
Graka:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...force-gtx-970-m12-mit-backplate-schwarz?c=256
AGB:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...9435/alphacool-eisbecher-d5-250mm-plexi?c=286
Pumpe:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...524/alphacool-vpp655-pwm-single-edition?c=332
Radiator:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...lphacool-nexxxos-xt45-full-copper-360mm?c=352
Lüfter, Schlauch, Flüssigkeit und Steckverbindungen und die Lüfter habe ich rausgelassen weil man da nicht viel falsch machen kann.
Die Frage die ich habe. Im Gehäuse kann man 2 360er Radiatoren installieren. Dafür muss man aber das Festplattengehäuse entfernen. Gibt es dann eine andere Möglichkeit die HDDs zu installieren. Für SSDs gibt es ja extra Fächer auf der Rückseite.
Den Monoblock würde ich nicht nehmen. Damit kannst du den CPU Kühler wegschmeissen, wenn du das Board wechselst.
Ja die Überlegung hatte ich auch schon aber wichtig ist mir erstmal die Frage mit den Radiatoren
Dein Wort in Gottes Ohr :D
Aber sicher ist sicher. Poste die Sachen mal. Nicht dass du genau den einen Schlauch erwischt hast, der Probleme mit dem gewählten Coolant hat. Der Teufel ist ein Eichhörnchen...
Wenn du nur ein optisches Laufwerk (oder auch keins) drin hast, bieten sich die Laufwerksschächte an. Gibt Adapter für sowas. Oder Alternativ externe Gehäuse mit USB3, falls du nur Daten bunkerst.
Jan
Der Alphacool ist gut. Keine Einwände :)
Zur Flüssigkeit: Ich persönlich würde kein Pastel von Mayhems nehmen. In letzter Zeit liest man öfter, dass das Zeug ausflockt. Nicht gut. Das Pastel von EKWB kommt auch von Mayhems, da ist nur ein anderer Aufkleber drauf. Empfehlenswert ist DoubleProtect von Aqua Computer, InnProtect von Innovatek oder destilliertes Wasser mit einem Schuss Kühlerfrostschutz (G48)
Pastel würde ich nur für kurzzeitige showpiece nehmen. Auf lange Sicht einfach zu wartungsaufwendig.
Du schreibst das du eine "msi 760" hast. Meinst du damit die Gtx 760? Wenn ja falscher Kühler und kein Sinn für Wakü, falls mein hast du dich verschrieben ;)
Ansonsten Gedanken gemacht zur Steuerung? Temperatursensor? Durchflusssensor?
Für die Hdd's wenn kein Platz mehr ist, kannst du entweder ein neues Gehäuse kaufen, die hdd's weghauen oder als externe Festplatten zu nutzen. Eventuell auch irgendwo noch platz im Gehäuse um die eigenem Mod zu befestigen.
Dein Board kann die Steuerung übernehmen im Bereich Sensorik finde ich Wassertemp sinnvoll das kann man zu Regeln benutzen oder aber Probleme aufzeigen (z.B kaltes Wasser sehr warme gpu) aber auch das kann dein Board übernehmen. Durchfluss ist eher irrelevant deshalb muss man den mMn. nicht überwachen.
Wenn du da groß rum Regeln willst Kannst du das machen.
Ich würde eher eine D5Vario verbauen System befüllen, einmal einstellen und vergessen.
Wie Schnitzel128 bereits sagte: Keine HDD mehr verbauen. Der Trend geht zu 100%-SSD-only :) In der Regel hat ein Wakü-User ein besonderes Verhältnis zur Lautstärke und nach einem Wakü-Umbau gehen einem die HDDs einfach auf den S... Normalerweise werden dann eben noch die HDDs verbannt und ggf. noch das Netzteil getauscht (weil diese beiden Komponenten die verbliebenen 'Lärmquellen' im PC sind).
