Genkarddoffel2
- Aug. 2019
Hallo liebe Community,
nachdem mein 7 Jahre alter PC so langsam nicht mehr zeitgemäß ist, würde ich mir gerne einen neuen PC zusammenstellen.
Aktuell habe ich an das Setting gedacht:
AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed (100-100000071BOX)
Sockel: AM4 (PGA) • Codename: Matisse • IGP: N/A • TDP: 65W • Kerne: 8 • Threads: 16 • Basistakt: 3.60GHz • Turbotakt: 4.40GHz • Speichercontroller: Dual Channel PC4-25600U (DDR4-3200) • CPU-Features: ECC-Unterstützung, Turbo Core 3.0, Precision ...
ab € 323,90
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS2C16G4D32AESB/BLS2K16G4D32AESB)
Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Ranks/Bänke: dual rank, x8 • Module: 2x 16GB • JEDEC: PC4-25600U • CAS Latency CL: 16 (entspricht ~10.00ns) • Row-to-Column Delay tRCD: 18 (entspricht ~11.25ns) • Row Precharge Time tRP: 18 (entspricht ~11.25ns) • ...
ab € 149,99
PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (AXRX 5700XT 8GBD6-3DHE/OC)
Anschlüsse: 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 • Modell: AMD Radeon RX 5700 XT • Chip: Navi 10 XT "AMD RDNA 1.0" • Fertigung: 7nm (TSMC) • Chiptakt: 1770MHz, Boost: 2010MHz • Speicher: 8GB GDDR6, 1750MHz, 256bit, 448GB/s • ...
ab € 464,90
Gigabyte X570 Aorus Elite
Formfaktor: ATX • Chipsatz: AMD X570 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 3000, Ryzen 3000G/GE, Ryzen 2000, TDP-Limit: 105W (Hersteller) • VRM: 7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen) • MOSFETs CPU: 12x 50A SIC634 • ...
ab € 203,90
be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022)
Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 136x163x146mm • Lüfter: 1x 135x135x22mm, 1200rpm, 24.3dB(A) + 1x 120x120x25mm, 1500rpm • Gewicht: 1.13kg • Anschluss: 4-Pin PWM • Sockel: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM2+, AM3, ...
ab € 68,90
Fractal Design Define R6 USB-C Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R6C-BK)
Extern: 1x 5.25" • Intern: 6x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5" • Front I/O: 1x USB-C 3.1 (20-Pin Key-A Header), 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer • PCI-Steckplätze: 9 (2x Riser Card) • Lüfter (vorne): 2x 140mm, ...
ab € 130,60
be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4 (BN298)
Lüfter: 120mm, 1000rpm • Lautstärke: 9.2-19.9dB(A) (Hersteller) • Kabelmanagement: teilmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 4x 6/8-Pin PCIe, 6x SATA, 3x IDE, 1x Floppy • Durchschnittliche Effizienz: 92% (Hersteller), 89% (80 ...
ab € 76,80
Gesamtpreis:
€ 1418,90
Das Mainboard wiel ich den internen Header für das Gehäuse mit USB-C brauche, außerdem lieber PCIe 4.0, denn in 3 Jahren brauche das sicher die meisten Grafikkarten. Systemfestplatte würde ich erstmal so behalten und irgendwann gegen eine M2 aufrüsten, sehe aber zur Zeit noch nicht den enormen Mehrwert das jetzt schon zu machen.
Viele Dank schon mal für eure Kommentare!
1. Was ist der Verwendungszweck?
Hauptsächlich Gaming, aber auch Filme schaun und nebenbei surfen
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Spiele normal: Cyberpunk, Borderlands 3, Anno 1800, Apex Legends
Spiele VR: Bald Stormland, Wrath of Asgrad
Auflösung: 1440p
Qualität: Mittlere Qualität reicht erstmal, wenns mehr wird super
FPS: Keine Erfahrungswerte, hab meinen 1440p Bildschirm erst neu gekauft
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Nein
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Zwei Bildschirme, Hauptbildschirm ist der Dell s2719dgf mit 1440p und 155 Hz + Freesync
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
~1500, auch mehr wenn Mehrwert dabei
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
Plan ist das Mainboard, Ram, CPU usw. länger zu behalten (mindestens 5 Jahre) und die Grafikkarte vielleicht früher zu wechseln
5. Wann soll gekauft werden?
Jetzt
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selbst zusammenbauen
ab € 323,90
ab € 149,99
ab € 464,90
ab € 203,90
ab € 68,90
ab € 130,60
ab € 76,80
Gesamtpreis:
€ 1418,90
Auflösung: 1440p
Nein
Nein
- Prozessor (CPU): Intel i5 3450
- Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB DDR3 600 MHz oder so
- Mainboard: ASRock H77 Pro4/MVP
- Netzteil: beQuiet Straight Power 480 W
- Gehäuse: Fractal Design R4
- Grafikkarte: NVidia GeForece GTX Titan mit 6 GB Ram
- HDD / SSD: Crucial mx500 SSD it 500 GB, + 14 TB auf 3 Festplatten verteilt.
Jetzt
