Absegnung Gaming PC für 800-900€
ElCattivo21
Cadet 1st Year
Mai 2014
Hallo Community
Da es meinen PC nach 5 Jahren jetzt leider komplett zerschossen hat,suche ich grade nach Ersatz.
1. Preisspanne?
bis max. 900€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- minimum 3-4 Jahre, mit option nach Bedarf aufzurüsten
3. Verwendungszweck?
- Hauptsächlich zocken, office Anwendung und surfen
- evtl einfache CAD Anwendungen
3.1. Spiele
- Batman origins, neuere Assassinns Creed Teile und RPGs
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- nichts brauchbares mehr vorhanden
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Der PC sollte relativ gut geühlt sein, da ich in einer Dachwohnung wohne und es zumindet im Sommer hier ziemlich heiß werden kann
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
Hier meine Vorstellung der Konfiguration, gerne nehme ich verbesserungsvorschläge entgegen ;)
Bei der CPU-Kühlung würde ich mal auf euer Urteil vertrauen, welcher Lüfter da besser ist^^
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x SanDisk SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDP-128G-G25)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport VLP DIMM 8GB, DDR3L-1600, CL9-9-9-24, very low profile (BLS8G3D1609ES2LX0CEU)
1 x Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC, 870MHz, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G)
1 x Gigabyte GA-H97-HD3
1 x Thermalright Macho 120 Rev. A (100700721)
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Cooler Master N500 USB 3.0 (NSE-500-KKN2)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
El
Willkommen!
Das sieht ganz ordentlich aus.;)
Sieht vernünftig aus, aber bitte eine gute SSD nehmen, z.B. Samsung 840 EVO oder auch Crucial M550.
Was ist mit:
* i5-4570
* Crucial M500 SSD
* HR-02 Macho (nicht der "kleine" 120er)
* Wärmeleitpaste?
--> Du hast 2 cpu Kühler in der Auswahl. Den macho und den Brocken 2!
Ins Gehäuse passen CPU Kühler bis 162mm. Der Macho ist an die 162mm hoch (laut datenblatt genau 162mm), sollte jedoch passen.
MfG
Sieht gut aus, aber das Board :(
CPU-Kühler würde ich den Macho nehmen.
Das Board ist schmal. nimm ein "normales" Fullsize Board!
Brauchst du alle Anschlüsse? Sonst würde es ein B85/B95 Board auch tun!
Willkommen im Forum :)
Sieht schon mal ganz gut aus. Könntest z.B. noch bissl beim Mainboard sparen (http://geizhals.de/asrock-h97-pro4-a1111350.html) und dafür eine Crucial M500 SSD nehmen.
Beim Kühler isses egal, die sind beide recht gut und vor allem weit mehr als ausreichend für die CPU (auch unter den Dachbodenbedingungen).
Beim Kühler reicht übrigens ein kleinerer wie der Thermalright Macho 120 oder der Thermalright True Spirit 90M.
Hi
Müsstest die Kühlerhöhe bezogen auf max. spezifizierte max Einbauhöhe beim Gehäuse beachten. Der Brocken2 ist zu hoch, der Macho120 liesse sich günstiger mit dem Brocken ECO umsetzen.
Bei der SSD meiden wir grundsätzlich asnchone NAND-Flash-Technology.
Je nachdem wie hoch die Ansprüche sind, ist Crucial M500 oder M550 zu nehmen
RAM very-low-profile brauchst nicht. Günstiger sind die Standard
Gigabyte-Board ist sicherlich etwas hochwertiger als ASRock, würde dabei bleiben oder aber GA-H87-D3H mit einem neuen SATA-Express nehmen.
CPU Haswell i5-4570 oder neuer Haswell-R i5-4590 (preisabhängig)
Sollte alles das Budget sprengen, nimmst besser nur ein Bronze-Netzteil Coolermaster G550M DC-DC bzw. wer von BQTs AC-DC-NTs nicht die Finger lassen kann Pure Power L8-500W
Für 900€ müsste doch nebst meinen Optimierungsvorschlägen auch ein Xeon E3-1231v3 mit SMT (4C/8T) drin liegen, oder nicht?
Netzteil sollte das Gold trotzdem noch bezahlbar sein. Coolermaster ist mit dem V550S vertreten, welche mit mehr Leistung und ohne einschränkende Multi-Rails aufwarten kann.
Zur SanDisk-SSD noch ein Wort verloren:
Diese arbeitet nur mit max. 4 Kanälen, während 8 Kanäle bei performanten SSDs üblich sind.
M550 (gehört zu den Pro) wäre schon sehr gut.
Das klingt doch schonmal sehr gut, vielen Dank erstmal!
Kleine Frage noch: PCIe steckplätze sind theoretisch abwärtskompatibel,oder?
Also könnte ich meine Sound blaster x-fi titanium auch auf den PCIe x4 steckplatz vom GA-H87-D3H setzen!?
Dann sähe mein setup jetzt folgendermaßen aus: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-429841
Wäre sogar noch gut unterm Budget :)
Festplatte bekomm ich eine fast neue WT von nem Kollegen ;)
WD mein ich natürlich,autokorrektur ist mein Feind ;)
Ok,super dann bestell ich das so,nehm doch die größere SSD und bin trotzdem noch nur bei 750€ :)
Vielen dank für die super Beratung (y)
Würde ja das große Gigabyte H97 Board nutzen, also das GA-H97-HD3 im ATX Format, es kostet ja auch nur 6€ mehr als das Gigabyte GA-H97M-D3H.
