Absegnung Komponenten PC für Multimedia/ Foto-u. Videobearbeitung
kabon
Cadet 1st Year
März 2013
als Neumitglied bitte ich um eure Hilfe. Bitte teilt mir mit, ob in meiner Liste weiter unten etwas fehlt, die Komponenten optimal zusammenpassen u. macht Verbesserungsvorschläge! Der PC wird insbesondere für Bild-u. HD-Videobearbeitung unter Nutzung hochwertiger Bearbeitssoftware sowie für Officeanwendungen u. Internetrecherchen genutzt. Ich habe noch einen dritten Gehäuselüfter vorgesehen, oder sind die 2 vorhandenen ausreichend? Vielen Dank für eure Hilfe !
1 x Western Digital Red 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EFRX)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD128BW)
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27, low profile (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C10)
1 x MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III, GeForce GTX 660, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V287-001R)
1 x ASUS P8Z77-M Pro, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBHY0-G0EAY0GZ)
1 x ASUS DRW-24B5ST schwarz, SATA, bulk (90-D4CHVB-UB0010-)
1 x be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 120mm (T12025-MR-PWM/BL026)
1 x be quiet! Shadow Rock Pro SR1 (BK011)
1 x Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.3 (L8-CM-530W/BN181)
Wenn du damit nicht spielst solltest du die Grafikkarte weglassen und das Geld besser in einen stärkeren Prozessor stecken. Nen I7 (evtl. sogar Sockel 2011 und ne kleine GPU) oder nen Xeon mit HT und IGP. CUDA bringt auch nicht die Welt.
...unter Nutzung hochwertiger Bearbeitssoftware... Welcher?
Wie Biggunkief schreibt, kann z.B. ein Intel Xeon E3-1245V2, 4x 3.40GHz, Sockel-1155, boxed mit einem H77 Mainboard besser geeignet sein.
Edit:
Es reicht auch ein be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.3 oder be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3.
Ich kann da Biggunkief nur zustimmen. Für ein vergleichbares Anwendungsgebiet habe ich kürzlich einen 1155-Xeon mit einem H77-Board angeschafft.
miko
Vielen dank für eure plausieblen Hinweise. Habe meine Liste jetzt dahingehend umgestellt, ist sie jetzt so o.k. ? Noch eine Frage zum Sockel 2011 in Kombi mit einem I7, hast du da nur an die Möglichkeit einer späteren Aufrüstung gedacht Biggunkief, oder gibt es noch andere Vorteile ? Sonst würde ich bei deinem Vorschlag mit dem Xeon E3-1245V2, 4x 3.40GHz bleiben.
Als Bildbearbeitungssoftware verwende ich hauptsächlich Photoshop CS6 u. DxO Optics Pro 8.
Bitte teilt mir auch eure Meinung zu den anderen Komponenten u. speziell zu der Lüfterfrage mit.
Aktualisierte Liste:
1 x Intel Xeon E3-1245V2, 4x 3.40GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31245V2)
1 x Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
2 Gehäuselüfter sind ausreichend, mehr geht immer, muss aber nicht unbedingt signifikante Zusatznutzen bei der Kühlung bringen. Ansonsten sieht das meiner Meinung nach so gut aus.
Würde auf jeden Fall das Netzteil gegen ein be quiet! Straight Power E9 400W (http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-3-e9-400w-bn190-a677342.html) ersetzen. Das reicht völlig aus, bietet 5 Jahre Garantie und ist absolut Silenttauglich.
Das Gehäuse passt nicht. Es ist lediglich für µATX Boards ausgelegt, du hast aktuell ein ATX Board ausgewählt. Entweder Case (http://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html) tauschen oder Board (http://geizhals.de/gigabyte-ga-h77m-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a749602.html).
Bei einer CPU mit so geringer TDP reicht auch ein kleinerer CPU-Kühler: Thermalright True Spirit 90 M (http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-90-m-a872662.html) optional mit Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PE-P (http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentpro-pe-p-a-a645738.html)
Edit:
Bei der SSD kannst du ggf. ebenso sparen. Was hast du damit vor? ...Wenn hier lediglich das System und Programme drauf sollen, kannst du zur 840 Basic greifen. Lagerst du dort auch Daten deiner Programme aus (schreibst also sehr viele Daten auf die SSD), ist die Pro schon gerechtfertigt.
So sollte es passen. Je nach dem wie dein Budget aussieht, kannst du auch zur 250GB Version der Samsung 840 greifen. Diese bietet ein besseres P/L (http://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-250gb-mz-7td250bw-a841502.html).
Der Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PE-P, bringt dir ohne CPU-Kühler sicht so viel, da er für diesen gedacht war um ein möglichst leises System zu erhalten ;) ...Neben dem True Spirit 90 würde auch ein Cooler Master Hyper TX3 Evo (http://geizhals.de/cooler-master-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-22pk-r1-a684740.html) in Frage kommen. Der ist etwas günstiger.
Der Z77er Chipsatz bietet ein paar mehr Funktionen, die für dich in Verbindung mit der Xeon CPU nicht sonderlich relevant sind. Wenn die Preisdifferenz allerdings nur bei wenigen € (max. 4€) liegt würde ich zum Z-Board greifen.
Ich hoffe, dass ich's jetzt richtig verstanden habe ?! Den Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PE-P kann ich also auf einen CPU-Kühler (z.B. den Thermalright True Spirit 90 M) montieren nachdem ich den Originallüfter abgebaut habe ?
Genau. abgebaut hört sich dabei so kompliziert an^^ ...Ist allerdings optional damit du dein System nicht hörst (was mMn wichtig für einen Arbeitsrechner ist).
Meine letzte Frage: ist ein Übertakten für meine genannten Ansprüche sinnvoll ? Und vielen Dank für die Hilfe !
In wie weit das sinnvoll wäre kann ich dir nicht beantworten. Normalerweise sollte der Xeon von Haus aus genug Leistung bringen aber vllt. findest du irgendwo für deine Programme Benchmarks.
