absoluter newbie frage (wärme entwicklung)
E
enrico
auf welche komponenten muss ich achten wie warm die sind und muss ich sie regelmässig messen?
1 - prozzesor (ist mir bekannt)
2 - gehäuse (ist mir bekannt aber wie messe ich temperatur)
3 - mainbord (?)
4 - festplatte (?)
5 - grafikkarte (?)
fehlt noch was ?
ich hoffe ihr könnt mir helfen, DANKE!!!
gruss
enrico
3) wenn das mobo einen integ. sensor hat, ist das auslesen kein problem
(zb durch cpucool )
4) kann durch das tool speedfan (zu haben bei computerbase.de) herausgefunden werden
5) sensoren sind nur sehr wenig verbreitet, aber gute hersteller verbauen solche teile,
von diesen firmen gibt es dann auch die passenden hardware monitor tools
ein gutes tool, wo alles zu finden ist, ist zb motherboardmonitor 5
oder auch cpucool oder speedfan
musst eben mal ein bisschen auf https://www.computerbase.de/ suchen
alternativ kannst du auch noch manuell sensoren anbringen, wie sie zb bei den front lcd displays mitgeliefert werden
(du weißt schon, solche bildschirme, wo man die temps etc ablesen kann)
nun zum überprüfen:
1) eigentlich habe ich immer die anzeige da, über die derzeitge temp
2) eigentlich brauchst du das net
3) nur am anfang überprüfen ( also in der woche einmal oda so)
4) eigentlich nie
5) wenn es geht nur ein mal in der woche
ACHTUNG!
wenn fehler (abstürze, bluescreens usw) auftreten IMMER die temps mit ablesen
Prozessor messen
Wie misst man die denn? Muss man da eigentlich auch n besonderes Board oda so haben?
also es gibt verschiedene methoden
internerner temp sensor (athlon xp) kann von den mainboards ausgelesen werden
temp sensor unter der cpu (am mobo angebracht) liest die "luft"temp unter der cpu ab
mit tools wie cpucool, speedfa, motherboard monitor etc kann man hardware monitoring betreiben,
sprich die temps ablesen
