Abspielprobleme 4K H265
jomaster
Dez. 2012
Hallo CB-ler,
ich kämpfe seit Wochen mit meinem Heimnetzwerk und komme nicht weiter. Darum hoffe ich mit möglichst detailierten Beschreibung vielleicht von euch zusätzliche Ideen zu erhalten.
Erstmal zur Hardware:
QNAP TS-451+4GB RAM 4x4TB WD RED Platten
QNAP TS-231+ 2x8TB Toschiba N300 Platten
FritzBox 7490
FritzBox 7590
LG B556D
FireTV 4K Stick
Xiaomi Smartphone
PC mit VLC
Ziel:
Ich würde gerne auf meinem Fernseher LG B556D 4K 10 Bit Filme anschauen können, die Zentral auf meinem NAS System abgelegt sind.
Geschichte:
Ich habe früher einen BluRay Player am Fernseher gehabt um meine Filme anzuschauen. Auf der NAS lagen noch alte DVDs.
Ich habe nun meine BluRay Sammlung an meine Kumpel zum digitalisieren gegeben und diese als H265 zurück bekommen. (Es mehrten sich die starken Kratzer auf den Scheiben)
Diese ist auf meinem QNAP TS-451+ gelandet und sollte dort per WLAN an den Fernseher gehen. Lief leider nicht ruckelfrei, darum habe ich die Filme auf eine Festplatte kopiert und direkt abgespielt
Ich habe dann von der FritzBox 7490 auf eine 7590 upgegradet für mehr Power. Laut Speedtest hat der Fernseher volle Leistung (100K), somit müsste das NAS genug Bandbreite liefern.
Gegenprüfung mit meinem Smartphone, dass zwar keinen 4K Screen hat, aber zumindest die Filme problemlos wiedergeben kann. Auch auf meinem PC klappt es. Sobald ich den PC neben dem Fernseher stelle,
kann er es auch abspielen, somit dürfte die Netzwerkbandbreite genug sein.
Nun hab ich mir einen FireTV 4K Stick besorgt, da dieser garantiert 4K 10 Bit abspielen kann. Bei ersten Test lief es auch, danach alle Updates installiert und Kodi installiert, und es hängt wieder.
Dann noch Emby und VLC installiert und bei beiden ruckelt es. Emby bringt mir den Fehler, dass die Quelle zu langsam für die Wiedergabe ist, was aber eigentlich nicht sein kann.
Ich habe mir daraufhin ein QNAP TS-231+ mit zwei guten Platten geholt und dort die Daten abgelegt. Selbe Problem. Handy, PC funktioneren, TV und FireTV nicht.
Alle möglichen Einstellungen innerhalb des FireTV ausprobiert, aber keine Ahnung nichts klappt mehr.
Netzwerk kann es meiner Meinung nach nicht sein, auch die FritzBox sagt, dass der TV mit maximaler theoretisch Bandbreite angefahren wird.
Die Hardware sollte es defintiv nicht sein, da nichts kodiert wird, und bei allen anderen Geräten es funktioniert.
Einstellungen habe ich gefühlt schon alle durch.
Habt ihr noch Ideen?? Oder wie teste ich am besten um die Fehlerquelle zu finden?
wie groß sind die dateien denn? bei dvds dürften es ja max 8gb pro film sein.
8GB ca 2h Film das wären grade mal 10M/bits. so schlecht kann das wlan ja kaum sein
Es kann hier an der hohen Bandbreite (H265 braucht schon richtig Dampf) der Dateien liegen, in Kombination mit der Netzwerk-Verbindung des TV. Vielleicht stört da den Empfang irgendetwas. Kannst du, wie oben schon erwähnt, den TV mal per LAN anschliessen? Sofern verfügbar am TV!
Ich hatte ein ähnliches Problem. Seitdem der TV per Kabel im LAN hängt, läuft es.
Installier dir mal für Kodi Open Wizard, da kannst du die Cache Settings besser einstellen, das bringt ne ganze Menge.
UHD Filme in DV 70-80GB flutschen damit gut übers Netzwerk.
Und du bist sicher, dass die anderen Apps wie KODi und VLC auch wirklich die Hardwarebeschleunigung vom Stick nutzen dürfen? Riecht nämlich danach, dass das nicht der Fall ist. Ansonsten Mal versuchen den Amazonplayer zu nutzen
bei mir funktioniert es mit kodi, h265 und dem fire TV Stick
In welchem Staat hat er diese Tätigkeit durchgeführt?
Wird wie schon gesagt ganz sicher am WLAN liegen. Hatte ähnliche Probleme.
TV ist jetzt per dLAN angeschlossen und es läuft 1A.
Zudem empfehle ich dir eher Plex als Kodi zu nutzen.
Um Platz und Bandbreite zu sparen, könnte man die Dateien auch nach x265 codieren. Spart im Schnitt 2/3 an Speicherplatz.
@JackTheRippchen lass gut sein ;) Außer du kannst die Vergangenheit beeinflussen!
4k 10bit (HEVC?) ist schon das ziemlich äußerste was man einem Fire Stick 4k zumuten kann, womöglich kommt er dann mit einer zu hohen Bitrate nicht zurecht.
Du hast ja eigentlich schon den Gegentest gemacht mit PC und Handy. Ein Shield TV ist leistungsfähiger, der könnte damit besser zurecht kommen als der Firestick.
Edit: Testweise könntest du auch nochmal den TV per Lan anschließen.
Ist doch erlaubt, solange man das Original Besitzt, darf man zum Privaten gebrauch kopieen anfertigen.
Da es sich um eine Bluray Sammlung handelt, und nicht wie von mir angenommen DVD (Mein Fehler) kann es gut sein, dass die gewählte Bitrate zu hoch ist. wenn dein Kumpel die Passthrough konvertiert hat ist diese definitiv zu hoch für so kleine Hardware.
auch wenn der Fire TV H265 und 10 Bit kann, geht das immer nur bis zu einer bestimmten Bitrate.
Er ist Schweizer ;)
Selbst wenn du das Original besitzt, darfst du das nicht kopieren, weil du keine Maßnahmen umgehen darfst. Da aber quasi alle DVDs/blurays geschützt sind, darfste mit deinem Eigentum nämlich: garnix ;)
Reaktionen: JackTheRippchen
