- Juni 2015
Guten Morgen zusammen,
ich habe mit dem neuen System mit Abstürzen in Spielen zu kämpfen und komme alleine nicht weiter
Danke im Voraus schon mal für jede Idee.
Vorweg: Das System wurde gewechselt, von 3700x und X470 Board auf 12700k und Z690.
Jedoch saubere Neuinstallation von Windows.
System:
CPU: 12700k
Board: MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
RAM: 32 GB Crucial Ballistrix ( BL2K 16G30C15U4BL ) DDR4-3000
GPU: Asus RTX 3080 TUF OC
Driver Version: GeForce 496.76
Netzteil: Seasonic Focus+ Gold 650 Watt
Systemplatte: 860 EVO M.2 500GB
Weitere Platten: Crucial P1 1 TB
San Disk 3D Ultra und SSD Plus jeweils 2 TB
2 TB Seagate Barracuda HDD
OS: Windows 11 Pro Build 22000.318
Fehler:
Leider konnte ich bisher nur zwei Spiele ausprobieren, bei beiden aber der gleiche Fehler.
Division 2 und A Way Out stürzen beide mit dem Ausnahmecode: 0xc0000005 ab. Jedoch nur die Spiele stürzen ab, das restliche System läuft weiterhin normal weiter, es gibt auch keinen Bluescreen.
Die Spiele liegen auf unterschiedlichen Festplatten, beide sind laut Crystal Disk Info auch in gutem Zustand.
A Way Out, schon nach 1-2 Minuten, ohne, dass überhaupt ein Spiel gestartet ist. Division 2 ist unterschiedlich, mal nach 30 Minuten, mal kurz nach Spielstart.
Beispiel aus dem Eventviewer für A Way Out.
Name der fehlerhaften Anwendung: AWayOut.exe, Version: 1.0.62.0, Zeitstempel: 0x5a9971a2
Name des fehlerhaften Moduls: AWayOut.exe, Version: 1.0.62.0, Zeitstempel: 0x5a9971a2
Fehleroffset: 0x000000000000b863
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x45a0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d7ddef694707ee
Pfad der fehlerhaften Anwendung: G:\ORIGIN\AWayOut\Haze1\Binaries\Win64\AWayOut.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: G:\ORIGIN\AWayOut\Haze1\Binaries\Win64\AWayOut.exe
Berichtskennung: 3006fbda-b0e7-405a-b368-8f7b657232dd
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Was wurde schon versucht?
Der Fehlercode deutet ja auf eine Speicherzugriffsverletzung hin, deshalb hatte ich den RAM in Verdacht.
RAM läuft nun mit JEDEC Standard 2666 MHz um da Instabilitäten auszuschließen. ( Lief im vorherigen Rechner auch mit 3600 stabil, auch wenn das nur wenig aussagt).
Die Riegel wurden nochmal neu eingebaut. Windows Speicherdiagnose war auch unauffällig.
Das System ist sonst nicht übertaktet, GPU läuft auch mit Stock Settings.
Was kann man noch testen?
Sicherlich mal nur mit einem RAM Riegel testen, da kam ich gestern Abend aber nicht mehr zu. Das mache ich heute Mittag noch.
Sonst weiß ich gerade nicht in welcher Richtung ich noch schauen soll. Ich werde auch weitere Spiele ausprobieren.
Ich hoffe es fehlen nicht allzu viele Informationen, aber einfach gerne nachfordern.
Danke im Voraus.
Viele Grüße
evil
System:
CPU: 12700k
Fehler:
Danke im Voraus.
Viele Grüße
evil
