Dorian94
- Mai 2009
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich habe den PC komplett neu zusammengebaut und Windows clean installiert. Die Temperaturen unter Volllast und im Idle sind spitze. (Cpu nie über 60 grad). Zuerst lief alles ohne Probleme im idle sowieso und auch Prime95 benchmark lief für ca. 2-5 Minuten ohne Probleme. Jedoch nach den ersten 1-2h Gaming ist auf einmal der PC ohne Bluescreen abgestürzt. Daraufhin ließ er sich auch nicht mehr erneut booten. Es kam nach etlichen versuchen zwar kurz zur Windows Boot Ladeanimation aber dann kam erneut der sofortige Absturz.
Nach langer Internet recherche, troubleshooting habe ich es geschafft, dass der PC wieder bootet.
Bios Update ist aktuell (F13h vom 14.04.2021). Zuerst dachte ich der Ram ist das Problem weshalb ich das XMP Profil aktiviert und wieder deaktiviert hatte und auch die Spannung von 1.2 langsam rauf auf 1.4 in kleinen Schritten immer wieder verändert hatte und dann versucht zu booten. --> hat alles nichts gebracht. Nach etwas Verzweiflung habe ich die RAM Einstellung auf Auto gesetzt und mich dem Prozessor gewidmet. Ich habe den Core Performance Boost deaktiviert und siehe da auf einmal läuft wieder alles und der PC bootet. Der Prime95 Stabilitätstest läuft auch ohne Probleme jedoch geht mir aufgrund des deaktivierten Turbomodus nun natürlich einiges an Performance verloren.
Jetzt meine Frage:
Meint ihr liegt das Problem sicher am Prozessor oder hat das Mainboard vielleicht Probleme? Ich würde dem AMD Support schreiben und den Prozessor austauschen jedoch kann es dann natürlich sein, dass in Wahrheit das Mainboard das Fehlerhafte Teil war und ich das austauschen muss. Hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit einer ähnlich Situation?
Vielen Dank schonmal!
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5600X
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B 3200 MHz
- Mainboard: B550I AORUS PRO AX
- Netzteil: Corsair SF600
- Gehäuse: jonsplus i100 pro
- Grafikkarte: AMD RX 580
- HDD / SSD: ADATA XPG SX8200 Pro 1TB M.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Prozessorkühler: Noctua NH-U12A
Jetzt meine Frage:
