abstürze und schwarzer bilschirm bei neuem pc
mini_man
Juni 2011
hallo liebe CBler
zu aller erst: ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier im richtigen forum bin. aber da es bei dem
problem um einen elbst zusammengestellten pc geht dachte ich es passt hier rein. fals ich falsch bin,
bitte an die richtige stelle verweisen/ verschieben.
zu meinem PC:
  • board: ASUS P8P67 rev 3.0, sockel 1155, atx, ddr3
  • CPU: 1155 intel core i5 - 2500k (4x 3.3 Ghz)
  • cpu Fan: scythe grand kama cross
  • RAM: 2x4 gb corsair XMS DDR3-1333 cl9
  • Graka: VGA gainward gtx570 phantom 1280 mb pcie
  • festplatte:samsung spinnpoint f3 1TB
  • Netzteil: corsair Enthusiast series tx 650 v2
  • system: windows 7 home premium OEM
zu meinem Problem:
zuerst lief alles relativ gut. pc zusammengebaut und windows installiert, danach aktuelle treiber geladen usw.
spiele drauf gepackt und auch firefox etc installiert.
jetzt kam manchmal das problem auf, dass der pc plötzlich ausgegangen ist und sich dann nach ner sekunde selbst
neu gestartet hat. das passierte in unregelmäßigen abständen, und bei verschieden tätigkeiten, also sowohl beim s
pielen, wie auch beim surfen oder skypen etc.
der pc ist immer öfter abgestürzt bis er jetzt nicht mehr richtig hoch fährt.
bzw. wenn ich den pc anschalte reagiert der bildschirm nicht, bleibt schwarz und bleibt im standy modus.
was könnte kaputt sein, bzw woran könnte das liegen ??
hab 800€ hingeblättert und jetzt geht das ding ned =( brauche eure hilfe.
vielen dank schonmal im vorraus.
Hey mini_man,
ist natürlich immer schwer so einfach einen richtigen Tipp zu geben, aber:
- Hast du den CPU Kühler auch richtig verbaut? Wenn da was nicht richtig kühlt, kann sich der PC wegen Überhitzung abschalten.
- Versuch mal den PC nur mit einem RAM Riegel zu betreiben und sehen ob der Fehler in einem von den Beiden liegt.
- Sonst nochmal prüfen ob auch alle Kabel richtig fest sitzen wie sie sollen ;-)
Greez Masterfryzz
wenn nichts mehr geht dann könntest du mal die null methode (siehe meine signatur) versuchen, das sollte helfen den fehler einzugrenzen.
so hatte jetzt mal alles abgemacht außer cpu fan, cpu und mainbord, strom dran und ein-aus-schalter.
kopfhörer reingesteckt und angeschaltet. es hat keinen mucks von sich gegeben.
muss da nicht noch der speaker dran damit man die töne hören kann? also nicht kopfhörer sondern dieser speaker anschluss neben den reset / power knopf.
wenn du den speaker drann hast, alles unnötige ausgebaut ist, alles richtig angeschlossen ist und trotsdem kein "piep" ton kommt beim einschalten dann gibt es eigentlich nur 4 mögliche ursachen:
1. netzteil kaputt
2. mainboard kaputt
3. cpu kaputt
4. speaker kaputt
