Absturz aus heiterem Himmel: GK Fehler?!
V
vitoromeo
Hallo liebe Community.
Erst einmal meine Systemdaten:
AMD Phenom II X4 955 @stock 3,2 Ghz
4 GB Ram
MSI KA790GX
Sapphire Radeon HD4870 Vapor-X (Catalyst 13.1)
Kingston HyperX 120GB + Samsung 1TB
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass sich mein Computer fast regelmäßig während dem Zocken verabschiedet!
Ich habe mal den bluescreenviewer eingesetzt um zu sehen woran es liegen könnte.
Leider habe ich keine Ahnung, wie ich nun mit den Informationen umgehen soll.
Es handelt sich anscheinend um einen Absturz des GK-Treibers.
Doch wodurch kann der so regelmäßig auftreten.
Ich habe das System gestern Abend neuinstalliert, weil eine SSD dazu gekommen ist.
Das Problem, so hatte ich gedacht, sollte damit behoben sein!
Ist es aber nicht.
Da stellt sich die Frage:
Liegt es an der GK?!
Ich habe mal die Temps beobachtet und die liegen normal.
Die GPU Temp zum Zeitpunkt des Bluescreens liegt bei 72°C und die Lüfterauslastung bei 42%.
Also noch Platz nach oben... oder nicht?
Beim Absturz ist es so, dass der Bildschirm schwarz wird und er keine Verbindung mehr zur GK hat.
Die CPU bleibt bei konstant 46°C
Das System ist nicht übertaktet.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Grüße
Was für Infos gibt denn der Bluescreen aus? Die Infos wären sehr hilfreich. Die Temperaturen sind vollkommen in Ordnung. Ob die Graka Schuld ist kann man so aber nicht sagen.
was für ein titel.... aus heiterem himmel... wohnst du auf wolke 7? *rofl
was passiert bei einem benchmark test oder stresstest? (vorher den staub im gehäuse entfernen)
passiert das bei allen games oder nur bei einem?
Es passiert bei allen Games.
Den Staub habe ich gestern schon entfernt als ich die SSD eingebaut habe.
gut, dann teste jetzt bitte mal mit eine grafikbench ob die bei last wegknickt
z.B. mit furmark oder 3dmark etc. (downloadbereich)
Das Testen mit einem Benchmarkprogramm ist leider nicht möglich.
Immer wenn ich 3dmark starte passiert folgendes:
Der Benchmark startet und läuft maximal 19 sec. Dann stürzt das Programm ab und folgende Fehlermeldung erscheint:
http://s1.directupload.net/file/d/3348/rfjynjus_png.htm
Danach stürzt das ganze System ab.
Ich dachte erst es läge an den hohen Mem-Temps aber das scheint nicht das Problem zu sein.
Die Temperatur geht auf gute 84-85° C hoch.
Mal eine Idee:
Kann es sein, dass die Karte sich wenn sie warm wird nach unten biegt und irgendeine Lötstelle dann stirbt!?
Wie man auf dem Bild sieht ist das kein durchgängiger Kühler. Der Speicher wird über eine extra Heatpipe gekühlt.
http://www.pcgameshardware.com/screenshots/medium/2009/03/Sapphire-HD-4870-2GB-Vapor-X-13.JPG
Jetzt hängt die Karte ja im System drin. Ich hab das Gefühl, dass die Karte hinten etwas runter hängt.
http://s7.directupload.net/file/d/3348/5gjctrc3_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3348/lxd55n3t_jpg.htm
Kann es sein, dass es dann dazu kommt, dass Lötstellen brechen und es keine Verbindung mehr gibt, was dann zum Absturz führt?!
Grüße
ups... das teil ist ja ziemlich arg verbogen. hast du das slotblech herausgenommen oder das mainboard zu fest ans gehäuse geschraubt, oder ist da noch ein abstandhalter zu viel drauf?
und: warum sind die zwei zusatzstromstecker der graka am selben kabelstrang?
Japp das ist sie! Nee die Slotbleche sind alle ordnungsgemäß verschraubt, das Mainboard sitzt ganz gerade drin und es sind auch nur so viele Schrauben und Abstandhalter ins Gehäuse gedreht wie die Bedienungsanleitung erlaubt.
Die beiden Zusatzstromstecker kommen so vom Netzteil, das ein bequiet PURE POWER BQT L7-530W ist.
Damit hatte ich aber auch noch nie Probleme.
Was sagst Du zu meiner Theorie mit den Lötstellen?!
Grüße
Die 4870 ist ja ein ziemlicher Stromfresser.
Es könnte auch das Netzteil sein und die Grafikkarte bekommt unter Last (da es bei Spielen passiert) nicht mehr genug Saft.
Was für ein Netzteil ist verbaut?
auch ein bequiet kann mal schwächeln...
teste folgendes: zwei extra kabelstränge zum netzteil statt nur einer 12volt stromschiene. ein pci-e stecker plus ein anderer mit adapter (molex auf pci-e), oder an zwei einzelnen pci-e stecker.
