Absturz BSOD bei PUBG start, Ntoskrnl.exe im Bluescreenviewer rot angezeigt?
d4nnik
Dez. 2010
Hallo ihr Lieben,
ich habe mir jetzt ein neues System gegönnt mit folgenden Komponenten:
Intel Core i9 12900k
MSI Mpg Z690 Edge Wifi DDR4
Corsair Vengeance 32 GB RGB Pro 3600mhz CL18
MSI Geforce RTX 3080
M.2 SSD 2 TB
Windows 11 Home 64-bit
Ich habe öfters mal, aber nicht immer, wenn ich PUBG (Player's Unknown Battlegrounds) starte, direkt einen Bluescreen und mein PC startet sich neu. Im Bluescreenviewer ist immer "ntoskrnl.exe" als Rot markiert hinterlegt. Ich habe Stresstests für die CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte laufen lassen wie 3D Mark, Furmark, Memtest86+ durchlaufen lassen und alles wird mir ohne Fehler angezeigt bzw., bei all den Stresstests ist mein System nie abgestürzt durch einen Bluescreen.
Der RAM ist kompatibel mit meinem Mainboard und habe das XMP Profil an, damit ich auch die vollen 3600 mHz empfangen kann.
Ich denke jedoch nicht dass es der RAM mit dem Overclock sein kann, weil in den Stresstests ja nie was abgestürzt ist und mir nie Fehler aufgezeigt wurden. Es ist wirklich nur manchmal der Fall, wenn ich PUBG starte, aber auch da nicht immer. Bei anderen spielen oder arbeiten gab es absolut keine Probleme. Auch PUBG, wenn es dann ohne Bluescreen startet, läuft ohne jegliche Abstürze. Sehr sehr komisch und ärgerlich...
MEMORY.DMP File, wenn sie sich jemand anschauen möchte (leider 500MB groß):
https://we.tl/t-UQER6x2CRi
Da kauft man sich so ein "teures" System und dann macht es bei banalen Dingen mal Probleme :heul:
Was könnte denn das Problem sein? Letzter Bluescreen war gestern, ist die DUMP File noch verfügbar, dass die sich mal jemand anschauen kann? :confused_alt:
Herzlichen Dank vorab!
Viele Grüße,
Dennis
Stresstests kann man nicht (mehr) mit Games vergleichen. In letzter Zeit gab es immer öfter Fälle wo Stresstests kein Problem waren aber Spiele schon.
In welchen Slots steckt der Arbeitsspeicher?
Wie sieht es ohne XMP aus?
CPU/GPU übertaktet bzw. undervolted?
Wie ist die Grafikkarte verkabelt?
CPU/GPU übertaktet oder undervolted?
CPU/GPU nicht übertaktet. Ohne XMP noch nicht ausprobiert, kann mir aber nicht vorstellen dass es deswegen ist.. soll ja ausgelegt sein das Board bis hohe mHz zahlen.
Die beiden RAM Sticks sind im Board bei DIMMA2 und DIMMB2 eingesteckt. Also quasi von links anfangend: 1. RAM Slot leer, 2. Slot mit einem Riegel belegt, 3. Slot leer und 4. Slot mit einem Riegel belegt.
Und wie bereits erwähnt, das gleiche RAM Modell ist für das Mainboard in der Kompatibilitätsliste aufgeführt.
Könnte ein Problem des AntiCheat Proggis sein? Win11 wurde frisch neuinstalliert, oder vorhandes OS mit rüber genommen? Das nämlich auch eine Ursache dafür. Man hätte bloss mal danach googeln müssen :)
Blöd nur, dass die CPU da ein größeres Wörtchen mitzureden hat als das Mainboard.
Es wäre zwar sehr sehr unwahrscheinlich auch wenn die CPU bis 3200MT/s spezifiziert ist, aber eben nicht unmöglich.
Welches Netzteil wird verwendet?
Mit wie vielen Kabeln ist dieses mit der Grafikkarte verbunden?
Treten die Abstürze auch dann noch auf, wenn der RAM mit 3200 MHz betrieben wird? Auf den Fall testen, das Mainboard sollte die Frequenz packen, der Speichercontroller auf der CPU könnte aber Schwierigkeiten mit dem hohen Takt haben.
Habe ich auch gedacht, aber wie wäre das lösbar mit dem Anticheat? Win 11 wurde frisch neuinstalliert und nichts überschrieben.
Es wäre zwar sehr sehr unwahrscheinlich auch wenn die CPU bis 3200MT/s spezifiziert ist, aber nicht unmöglich.
Ich würde mal behaupten dass die starke CPU eigentlich die 3600 mhz locker aushalten sollte, also m.M.n.
M-X schrieb:
Einmal ohne XMP Testen ob es einen Unterschied macht.
Kann ich mal machen. Aber wäre ja schade, wenn ich den RAM dann nur auf 2133 mhz betreiben kann oder wie viel es dann ist. :(
Behaupten kann man viel, wissen wäre besser.
Es gibt keine Garantie dafür, dass die CPU 3600MT/s packt. Ist nunmal so. Das heißt übrigens nicht, dass es daran liegen muss.
Verwende ein Corsair RM1000x. Die Grafikkarte ist mit einem doppel PCIe angeschlossen und einem einzelnen, also zwei Kabel insgesamt. Habe das XMP an und mal auf 3000 MHz den DRAM runtergeschraubt, müsste mal berichten. Schraube es aber gerne mal hoch auf 3200 MHz um zu testen.
Aber interessant, die "starke" CPU könnte echt Schwierigkeiten mit höheren RAM Takten haben?
Falls erwünscht, ich kann gerne die Memory.dmp hochladen, falls sich das mal jemand anschauen möchte. Die ist zwar von vor einer Woche, aber ich denke die wurde generiert bei dem gleichen Vorgehen mit dem Problem.
Spielt keine Rolle ob die stark ist oder nicht, könnte genauso gut ein i3 12100 sein.
Also hat die Grafikkarte 3x 8-Pin PCIe?
Okay, bin da nicht so sehr belesen was das angeht, sorry. :lol:
Ja genau so ist es.
Drewkev schrieb:
@d4nnik
Dann bitte auch mit drei einzelnen Kabelsträngen anschließen, auch wenn das nicht viel mit deinem Problem zu tun hat.
Weshalb eigentlich, also würde das einen Unterschied machen?
Habe mal hier die MEMORY.DMP hochgeladen. Relativ groß, aber vielleicht kann da jemand ja mal was spezifisches rauslesen:
STACK_TEXT:
ffff958b`34fc6f38 fffff801`0442a4a9 : 00000000`00000139 00000000`00000003 ffff958b`34fc7260 ffff958b`34fc71b8 : nt!KeBugCheckEx
ffff958b`34fc6f40 fffff801`0442a8f2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffff958b`34fc7080 fffff801`04428bd2 : ffff8406`1a1cdfe8 fffff801`0424c704 ffff958b`34fc7461 00000000`00000092 : nt!KiFastFailDispatch+0xb2
ffff958b`34fc7260 fffff801`042818b5 : 00000000`00000fff 00000000`00000000 ffff8406`20cec540 00000000`00000000 : nt!KiRaiseSecurityCheckFailure+0x312
ffff958b`34fc73f0 fffff801`0429cbe1 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff801`00000002 : nt!KiExitDispatcher+0x2b5
ffff958b`34fc74a0 fffff801`3b6e87b1 : 00000000`00001400 ffff8406`1a1ce068 ffffd007`0d9357a0 00000000`00000002 : nt!KeInsertQueueApc+0x151
ffff958b`34fc7540 fffff801`3b6e32c4 : fffff801`3b3d51d8 00000000`00000000 00000000`0000ff00 ffffd007`32803170 : BEDaisy+0x3287b1
ffff958b`34fc77b0 fffff801`3b6e6728 : 00000000`0000000a fffff801`3b3c4d01 00000000`00000004 00000000`00000000 : BEDaisy+0x3232c4
ffff958b`34fc7900 fffff801`042d5ad5 : ffff8406`20cec540 fffff801`3b3c4db8 00000000`00000000 00002240`00000000 : BEDaisy+0x326728
ffff958b`34fc7b30 fffff801`0441b904 : ffffe581`772fb180 ffff8406`20cec540 fffff801`042d5a80 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
ffff958b`34fc7b80 00000000`00000000 : ffff958b`34fc8000 ffff958b`34fc1000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME: BEDaisy+3287b1
MODULE_NAME: BEDaisy
IMAGE_NAME: BEDaisy.sys
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 3287b1
FAILURE_BUCKET_ID: 0x139_3_CORRUPT_LIST_ENTRY_BEDaisy!unknown_function
OS_VERSION: 10.0.22000.1
BUILDLAB_STR: co_release
Der Fehler wird durch den Battleye Treiber BEDaisy.sys verursacht.
Die Ursache für den Stopp Fehler ist Dein Spiel.
Reaktionen: d4nnik
@Silver Server: Aller herzlichsten Dank für die Mühe sich da durchzuforsten und Aufklärung, weiss ich zu schätzen! :love: :daumen:
Ich war mir selbst sogar fast sicher dass es quasi also an dem AntiCheat System von dem besagten Spiel liegen müsste. Weil der RAM und Rest null Probleme ausgespuckt haben bei allen Tests. Das ist dann wohl ausgeschlossen als Problem, also geht der RAM wieder auf seine 3600 MHz zurück. :cool_alt:
Jetzt nun die Frage: wie löse ich das Problem, dass der Bluescreen ab und an stattfindet, wenn ich das Spiel starte und es das Anticheat System hochfährt? :D
@Silver Server: wenn es nichts RAM spezifisches ist, weshalb wird/wurde dann ntoskrnl.exe bei Bluescreenview als "rot" markiert?
Das kann ich so nicht bestätigen. In der von Dir verlinkten Dumpfile ist nicht von dem Programm ntoskrnl.exe die Rede. Außerdem gibt es im Analyse Programm die Farbe rot nicht. Lediglich blau kommt vor.
Ich habe den Bluescreenviewer für die Minidumps verwendet, da war immer "ntoskrnl.exe" rot markiert und nie BEDaisy aufgeführt. Habe nur leider die Minudumps nicht mehr...
ntoskrnl.exe gehört zum Betriebssystem. Diese Angabe hilft nicht beim Einkreisen des Fehlers.
Reaktionen: d4nnik
