rantanplan2
- Nov. 2009
Hi, habe folgendes Problem,
in grafisch aufwändigeren Spielen (JustCause2, DiRT2, GRiD) hängt das Bild, aber der Sound läuft weiter. Kann dann weder auf Desktop wechseln noch irgendsonstwas tun. Einzige Lösung ist ein Neustart. Allerdings ist der Fehler nicht rekunstruierbar, da er sporadisch auftritt. Mal bringe ich es zusammen 5, 6 Stunden am Stück ein Spiel laufen zu haben und dann stürzt es nach 5 Minuten aber mal wieder ab. Ältere Spiele (Counterstrike bspw.) funktionieren aber wiederum einwandfrei.
Dann habe ich während Normalbetrieb, also innerhalb der Windowsoberfläche, genauso sporadisch auftretende Bluescreens. Mal tagelang garkeine und dann wieder mal 2 hintereinander. (Fehlermeldung konnte ich dabei noch nicht lesen geht alles immer recht flott, hole ich gerne nach, falls verlangt)
Treiber sind alle aktualisiert, genauso ein Biosupdate wurde gemacht. Problem tritt mit alten Treiben als auch mit den neuen auf.
Dachte mir dann vermutlich Hardwaredefekt also mal die Temperaturen gecheckt und Stresstests gemacht.
-Windows Speicherdiagnose stellt keinen Ramdefekt fest
-Prime95 ließ ich eine halbe Stunde laufen, keine Fehler
-AtiTool auch halbe Stunde, keine Fehler
Allerdings hab ich dann noch FurMark (für Grafikkarte) laufen lassen und hier stürzt das Programm nach ein paar Minuten klanglos ab. Bildschirm hängt oder wird Schwarz (hatte auch schon blau) -> Neustart einzige Abhilfe.
Hierzu mal die Temperaturen mit SpeedFan gemessen:
Im Idle-Betrieb, also Desktop, nichts am laufen:
http://www.abload.de/image.php?img=speedfanjaf8.png
Im Spiel, JustCause2:
http://www.abload.de/image.php?img=speedfanjcause25ziw.png
Und dann noch kurz vorm Absturz in FurMark:
http://www.abload.de/image.php?img=speedfanfurmarkdzuu.png
Hier mein System:
Prozesser:AMD Phenom X4 9950 2.60 GHz (Black)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce XFX GTX260 Treiber: 257.21_win7_64bit
Motherboard: Asus M3A32-MVP Deluxe
Arbeitsspeicher: Corsair DIMM 4 GB DDR2-800 (je 2x2)
Netzteil: Cooler Master RealPower M 620W
Prozessorkühler ist der wo standard dabei war, also kein Leistungstier.
Anhand der Temperaturen kann ich jetzt keinen großen Fehler erkennen aber vllt. ja ihr. Oder es hat jemand ein ähnliches Problem. Danke für Hilfe.
Achso:
Ich benutze in den Spielen ein PS2-Gamepad mit USB-Adapter. Mir fiel auf, dass besonders in RaceDriverGRiD der Fehler eher mit dem PS2 Pad auftritt. Allerdings hatte ich auch mit einem anderen Gamepad das Problem, nach meinem Eindruck aber seltener. Trotzdem war der Fehler da, also schließe ich das dennoch mal als Ursache aus.
Hier mein System:
Achso:
