EatMorePlastic
Cadet 1st Year
- Juli 2018
mein erster selbst zusammengebauter PC stürzt schon seit dem Zusammenbau beim Zocken immer wieder mal ab. Das ganze sieht immer so aus, dass von einem Moment auf den anderen, also ohne fps-drops davor oder sowas, der Bildschirm einfarbig grün wird (keine error-codes o.ä.) und ich den PC per Knopfdruck herunterfahren muss. Ich habe das ein bisschen gegoogelt, aber keinen Thread gefunden, in dem das Problem gelöst wurde... Erst dachte ich dabei an Überhitzung, weil ich erst einige Stunden spielen konnte und er dann nach dem Neustarten und Weiterspielen teilweise schon nach Minuten wieder abgestüzt ist. Laut GPU-Z und HWinfo gehen die Temperaturen unmittelbar vor dem Absturz aber nicht über 50/60C und auch die Auslastung ist OK. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, woran es liegen könnte, die Treiber sind alle aktuell und wäre etwas an der Hardware defekt, würde der PC doch gar nicht erst angehen, oder? Im Zuverlässigkeitsverlauf stehen ein paar mal Hardwarefehler namens LiveKernelEvent drin, mit den codes ab 144 oder 141, aber ich weiß ned, ob das was mit dem Problem zu tun hat.
Specs:
Mainboard Gigabyte AB350M-DS3H
APU AMD Ryzen 5 2400G
2 mal RAM G.Skill Trident Z 4GTZB
HDD Toshiba P300 1TB
SSD Intenso 120GB
Netzteil bequiet System Power 9 400W
Monitor Samsung S24F356F
Gehäuse Sharkoon T28
Windows 10 Version 1803 64-bit
Ich habe die vage Vermutung, dass die Temperatur, bei der der PC crasht, irgendwie zu niedrig eingestellt ist oder so, kann das sein?
Habt ihr irgendwelche Ideen und Tipps?
Vielen Dank für jegliche Antwort!
Ein verzweifeltes LG
Specs:
SSD Intenso 120GB
