Absturz, Xp, schwarzer bildschirm
Hellfire
Aug. 2008
Hallo Leute!!
Habe seit geraumer Zeit folgendes Problem mit crysis und crysis warhead.
Nach ca. 1 -2 Stunden spielzeit, erscheint ein schwarzer Bildschirm mit der allseits bekannten "Fehlerberichtserstattung" von windows Xp. Der Computer hat sich nicht aufgehängt, nur der Bildschirm ist schwarz.
Ich spiele die Spiele auf max. Details, AA 2 fach, bei einer auflösung von 1280 mal 1024.
Ich persönlich würde vermuten dass meine Grafikkarte zu heißt geworden ist da der kondensator (wasserkühlung) gut warm wird. In den Temps hab ich bei max. Belastung ca. 95 Grad, allerdings sind diese Temp's laut hersteller normal.
Zu erwähnen wäre vieleicht noch dass ich manchmal via. windows - taste auf den desktop zurück kann und manchmal nur noch ne manueller neustart hilft, vieleicht kann mir bei diesem Probelm ja jemand behilflich sein
Lg
Hellfire
Ps. weiter unten findet ihr noch einen auszug aus Dx - Diag.
Time of this report: 11/19/2011, 19:12:58
Machine name: INTEL
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.101209-1647)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: P35-DS3P
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz (2 CPUs)
Memory: 2046MB RAM
Page File: 612MB used, 5279MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 8800 GTX
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 8800 GTX
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0191&SUBSYS_039C10DE&REV_A2
Display Memory: 768.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0012.8558 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/8/2011 05:50:00, 4226688 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 10/8/2011 05:50:00, 12791488 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-42D1-11CF-0052-902303C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0191
SubSys ID: 0x039C10DE
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0885&SUBSYS_1458A002&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.6449 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 8/30/2011 16:28:46, 6435432 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Description: SB 5.1 VX
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_0007&SUBSYS_10041102&REV_00
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: P17.sys
Driver Version: 5.12.0001.0519 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/27/2007 20:26:02, 1135104 bytes
Other Files:
Driver Provider: CREATIVE
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 4000, 96000
Static/Strm HW Mix Bufs: 32, 31
Static/Strm HW 3D Bufs: 32, 31
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Registry: OK
Sound Capture Devices
Description: Realtek HDA Primary input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Description: Realtek HD Digital input
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Naja normal ist was anderes. Die Grafikkarten können das zwar ab, aber du hast ja nicht sicher immer die Temperaturen im Blick. Mach mal n Foto von der Sache. ^^
Das mal überprüfen...
RAM Kontaktproblem => PC verstaubt ?
PC ausschalten -> Netzstecker ziehen -> RAM´s ausbauen -> RAM Slots vorsichtig absaugen ->
RAM´s richtig einsetzen und Netzstecker.
Falls IDE Festplatte ?
HDD Jumper locker ?
Welche MB Bios Version ?
Windows aktualisiert ?
Grafiktreiber aktualisiert ?
Optimierungstool ?
also momentan liegen die Temp's für die GPU bei 42 Grad, laut everest...
also, der PC wurde erst vor kurzem von einem midi tower in einen big tower umgebaut, wohl gemerkt von einem EDV - Fachmann.
Verschmutzung kann ich somit ausschließen, Festplatte hat einen SATA anschluss und der Ram sitzt auch richtig.
Ich kann sogar burner wie DOW 2 auf max einstellungen flüssig und butterweich spielen, genauso wie crysis, solange bis eben der absturz wieder kommt, es ruckelt nichts, es passiert auch sonst nichts ausergewöhnliches... aufeinmal schwarzer bildschirm und windoof - fehlermeldung.
Die Hardware wurde eben schon extrem umgebaut, neue CPU; neue Graka, neues Netzteil, würde da viel. ne neuinstallation von windoof was bringen?? Habe seit dem umbau auch sachen wie dass sich der ordner eigene dateien von alleine öffnet.
bei last liegen die temp's max. bei 92 - 95 Grad.
Ja nach solchen komponenten wechseln unbedingt eine Windows neuinstallation.
95 Grad sind schon sehr viel.
erhöhe mal die Lüfterdrehzahlen.
Bei mir kam immer ein Bluescreen, bis ich die Lüfterdrehzahl erhöht habe. (BFBC2, BF3, Crysis ... )
