Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
.... bzw. ich kann nicht wirlich einen defekten Übeltäter ausmachen (Titel zuende)
Ich kopiere hier Auszüge von Beiträgen von mir hier in einer anderen Farbe, damit es übersichtlicher ist. Die stammen alle aus diesem Festplatten-Analyse-Thread.
Der PC hat folgende Hard- und Software, ist ungefähr alles 5 Jahre alt:
Windows 7, 32 Bit, richtig sinnloses OS
Foxconn A74ML-K
AMD Athlon X2 240
2GB DDR2-666 + 2GB DDR2-800 (laufen beide auf DDR2-640)
Nvidia GT210
420W-Noname-Netzteil
vorher WDC WD5000AAKS-00UU3A0 500GB, jetzt Toshiba DT01ACA050 500GB (<- Bitte dort drücken für Smart-Werte.)
"So, von einem Bekannten hörte ich Klagen, dass der PC nicht ordnungsgemäß funktioniert. Er startete sporadisch, bzw. machte ständig kein Bild, wo ich das Bios immer zurücksetzen musste (Batterie raus), bzw. auch Nullmethode gemacht habe. Ich kam dann im abgesicherten Modus mit Netzwerktreiber rein und konnte zumindest die Installation von der zweiten Partition entfernen. Neuistallation klappte auch nicht, er blieb im hellblauen Bildschirm von der Installation hängen. Ich baute dann eben die Festplatte bei mir ein, um sie komplett zu formatieren."
Die Festplatte war wohl Matsche und ich hielt sie für den Übeltäter.
Trotzdem habe ich Windows neu installiert und es ging auch erstmal. Der PC ging zurück an den Besitzer. Hier wieder ein Zitat von mir aus dem Festplatten-Analyse-Thread:
"Nachdem der PC wieder beim Besitzer landete, kam wieder eine Fehlermeldung, die ich nicht mehr weiß, daraufhin fuhr der PC wieder runter und hoch. Diese Fehlermeldung gab es vor der Installation schon teilweise. Man kam bei beiden Fällen nur in den abgesicherten Modus mit Netzwertreibern rein (andere Varianten nicht probiert). Die Festplatte hatte dann ca. 100 CRC-Fehler mehr, die anderen Fehler blieben gleich, glaube ich."
Kurze Zeit später wurde die Festplatte durch eine neue ersetzt. Er bekam die Installation nicht hin, da kam der PC wieder zu mir, siehe hier:
"Der Besitzer hat sich nun ohne mein Dabeisein eine 500GB-Toshiba gekauft. Er bekam es nicht hin, Windows zu installieren. Endtweder beim hellblauen Bildschirm nicht lange genug gewartet oder es lag an den Booteinstellungen.
Also habe ich die Booteinstellungen korrigiert und fing mit der Installation an. Beim hellblauen Bildschirm musste ich wieder lange warten, bis was kam. Die Installation ging langsam voran. Und jetzt ist die Kiste über 1 Stunde beschäftigt, ca. 130 Updates (ca. 450MB) zu saugen und installieren. Da haben wir wieder das Sata-Kabel, welches eine Macke hat? (Er hat es m.E. nicht gewechselt.) Allerdings bekomme ich bis jetzt keine CRC-Fehler. Würde heißen, Sata-Kabel nicht im Ar***, allerdings macht die Lange Dauer stutzig.
Edit: Bei "Updates werden konfiguriert. Bitte PC nicht abschalten." ist er wie damals hängen geblieben. Daher musste ich doch Reset drücken. Danach ging es ganz schnell mit der Konfiguration."
Nachdem Windows drauf war, ging die Kiste auch wieder und sie ging zurück zum Besitzer. Es kam also wieder immer "Fehler bei der Initialisierung des interaktiven Anmeldungsprozesses. Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll." beim Hochfahren, sodass man nur über dem abgesicherten Modus rein kam. Ich wollte schon einen Hotfix für diesen Fehler installieren, was im abgesicherten Modus nicht ging.
Ich habe dann nochmal Windows installiert, aber diesmal nicht bei mir, sondern bei ihm. Es kam sofort die gleiche Fehlermeldung. Da ich keine Lösung fand, musste ich ihn alleine mit der Kiste stehen lassen.
Seitdem sind etwa 3 Monate vergangen, wo der PC rumstand. Der Besitzer bekam vom Opa einen aktuellen Midrange-PC. Daher habe ich das Angebot angenommen, den PC abzukaufen. Ich möchte die neuwertige Festplatte und die Windows-Serial benutzen (die Serial geht ja für 32 Bit und 64 Bit gleichermaßen), den Rest plus meine alte Samsung-Platte verkaufen.
Ich schloss ihn an und es kam das dabei raus:
"Ich habe jetzt den PC hier stehen. Angeschaltet. Es kam die Fehlermeldung "Fehler bei der Initialisierung des interaktiven Anmeldeprozesses. Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll." beim Laden von Windows. Darunter stand auf dem schwarzen Hintergrund "Computer wird für die erste Verwendung vorbereitet.", welches zum Installationsprozess gehört. Anschließend bin ich ins Bios und habe unnötigen Müll aus den Bootlisten geschmissen und random die Schnellbootfunktion abgestellt. Dann habe ich neu gestartet und es ging. Es kam die Frage, ob ich im abgesicherten Modus starten will, habe aber "normal starten" genommen. Es kam dann die Abfrage nach Serial, PC-Namen und Uhrzeit. Hat jetzt fleißig Windows gebootet immer, auch sogar, nachdem ich das Bios wieder zurückgesetzt habe, also wieder mit vollgemüllter Bootliste sowie wieder eingeschalteter Schnellbootfunktion.
Die Kiste ist so absurd, zumal ich jetzt eben kein Sata-Kabel getauscht habe. (Dies haben wir damals schon getan.) Was ist nun damit los?"
Ich habe dann mal einen Riegel entnommen und geschaut, welcher das ist (wollte Bezeichnung wissen). Wieder rein, PC an, kein Bild. Dann nochmal gedrückt, da evl. nicht richtig drin. Ging. Anschließend habe ich ihn wieder entnommen, um zu gucken, ob es reproduzierbar ist. Kam wieder kein Bild. Nochmal gedrückt, immer noch kein Bild. Dann nochmal RAM raus, diesmal beide, wieder rein, dann wieder Bild. Es gab keine Pieptöne bei "kein Bild", obwohl Speaker vorhanden.
Ich habe dann bei Facebook jemanden angeschrieben, wo ich vermute, dass der sich auskennt. Da kam die Vermutung, dass der RAM im Ar*** sein könnte. Ich habe also die Windows-Speicherdiagnose durchlaufen lassen und auch Memtest 86. Beide fanden keine Fehler. Also ist der RAM nicht im Ar***.
Nun stehe ich auf dem Schlauch, was denn kaputt sein könnte und was nun das Problem mit der Kiste ist. Ob das Board einen weg hat? Ob die Kiste einfach nur bisschen spackt, wenn der RAM seine Position um 0,0000001mm ändert und sowas auch zuvor Grund für die Bootfehler war? Oder doch verbugtes Windows/defekte CD? Oder schlechte Kompatibilität? Schrottiges Bios?
Hat jemand noch Ideen, die ich mal durchprobieren kann? Da ich das Zeug verkaufen möchte, möchte ich gerne rausfinden, was es nun ist. Das entsprechende Teil muss ich dann defekt angeben. Ich habe nämlich keinen Bock auf Stress, weil dann beim Käufer nichts geht.
Edit: Bei Bedarf im oben verlinkten Thread ab Seite 15, 19 und 42 lesen.
Edit 2: Seit der letzten Bootfehlermeldung zum Besitzwechsel kam danach selbige nicht mehr.
Foxconn A74ML-K
AMD Athlon X2 240
Nvidia GT210
