Abwärme/Leistungsaufnahme E6300 zu E6700 bzw. Q6700
toka1977
Mai 2006
ich besitze momentan einen Dell-PC mit einem Intel Core 2 Duo E6300, 1.86 GHz. Die CPU wird mit einem Dell-eigenem Kühlsystem gekühlt, das glaube ich nur schwer zu wechseln ist, wenn überhaupt. Nach längerem Suchen habe ich nun rausgefunden das auf meinem Board ein Core 2 Duo E6700 und Core 2 Quad Q6700 laufen müßten. Hierzu zwei Fragen:
1. Erzeugen diese CPU's eine wesentlich höhere Abwärme als mein jetziger E6300, so dass die Kühlung möglicherweise nicht mehr ausreicht?
2. Haben die beiden CPU's eine wesentlich höhere Leistungsaufnahme, so dass mein aktuelles 375 Watt-Netzteil möglicherweise zu knapp bemessen ist?
Vielen Dank und Gruß
Torsten
1. Wenn das keine relativ abenteuerliche Spezialkonstruktion ist, sollte man eigentlich ohne Probleme einen anderen Kühler montieren können. Wenn es ein Standardboard ist sogar auf jedenfall; es ist nur fraglich in wie weit das Gehäuse mitspielt, wenn es an dem Seitenblech zB noch extra einen Art "Windtunnel" montiert hat. Laut Spezifikationen haben der E6300 und der E6700 die selbe TDP von 65 W, weshalb es mit den beiden auf jedenfall klappen sollte. Der Q6700 verbraucht mit 95 W aber deutlich mehr.
2. Siehe 1, ist beim Q6700 jedoch auch vom Rest deines Systems abhängig, ob das Netzteil reicht.
Hast du auch geschaut welches Stepping der Q6700 haben darf?
1. Du kannst ja mal checken welche Temp du aktuell hast, aber du kannst sagen der Q6700 verbraucht locker mal das doppelte, der E6700 minimal mehr, da sollte es ohne Probleme von der Kühlung her gehen.
2. Wie gesagt, was ist sonst noch im PC drin?
Ich denke mit einem E6600/E6700 bin ich auf der sicheren Seite. Der PC hat folgende Ausstattung:
Netzteil: Dell 375 Watt
Board: Dell DXP061 Sockel 775 P965-Chipsatz
RAM: 2 x 2 GB DDR2-800
Grafik: ATI Radeon HD3850 (soll bald durch eine HD5750 oder HD5770 ersetzt werden)
HDD: 1 x 500 GB Samsung F3 (3,5 Zoll, 7200 U/min)
DVD-Brenner
Cardreader
Diverse USB-Gerärte (WLAN-Stick, Drucker, Gamepad, DVB-T-Box, ext. Festplatte)
