AC Freezer 64 Pro PWM an machen?
  • Ersteller Ersteller Fabian951753
  • Erstellt am Erstellt am
AW: AC Freezer 64 Pro PWM an machen???
Eine PWM Steuerung hat nur was mit dem Lüfter zu tun.
Das bedeutet das die Drehzahl nicht über eine Veränderung der Spannung geregelt wird, sondern der Lüfter immer nur Impulse bekommt. Ye schneller die kommen, desto höher die Drehzahl
Was für einen Lüfter man hat kann man ganz einfach sehen. Hat er 3 Kabel ist es ein normaler, hat er 4 ists ein PWM Lüfter.
Gesteuert wird das dann von deinem Mainboard oder einer Lüfterstererung. Aber auch nur wenn sie dafür ausgelegt sind
Er hat 4 Kabel mein Freund meint das man die PWM einstellung Manuell im BIOS Einstellen muss. Aber wo Stell ich das ein??
Das ist bei jedem Board unterschiedlich. Manche, so wie meins z.B., können dem CPU Lüfter nur per PWM steuern.
Schau am besten mal ins Handbuch. Da steht sowas für gewöhnlich drin
Ja wenn das Mainboard PWM anschlüsse hat stellt man das i.d.R. da ein wo auch die shutdown temperatur use eingestellt wird..sprich PC Health -> dort stellt man dann eig immer die wunsch temperatur ein usw...
edit: verat uns doch am besten was du für ein mainboard hast! dann könnwa dir vllt dierekt helfen!
