Hi Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meiner Graka .. erst mal ein paar Takte zur Vorgeschichte.
Ich hab eine Sapphire HD4850 seit knapp einem Jahr. Von Zeit zu Zeit ist sie mir aber immer mehr auf die Nerven gegangen, weil sie selbst im Idle ziemlich laut war, so dass normales Arbeiten am PC immer gestört wurde.
Also habe ich mich umgeschaut und bin auf den Accelero S1 Rev. 2 gekommen. Schön die RAM-Kühler montiert, einen etwas abgeschliffen (hätte sonst mit einer Thermalpipe vom Accelero kollidiert) und den Accelero montiert. Hat dann alles ganz gut geklappt.
Eingebaut in den PC - unhörbar, perfekt.
Dann allerdings die Ernüchterung: Ok, spielen (NBA 2K10 auf 1920x1200) klappt doch nicht mehr ruckelfrei. Also habe ich einen Scythe Slipstream 120mm 800rpm draufgepackt.
Immer noch nicht besser. Noch einen kleinen 80mm Arctic Cooling (Gehäuselüfter ^^), den ich übrig hatte, dazu.
Und auch jetzt ruckelt es noch, sogar ohne AA und auf 1600x1200. Habe mir mal die Temperaturen mittels GPU-Z geloggt und sind schon relativ hoch ..
Idle:
GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,
42.5 , 38.5 , 46.5
unter last:
bis zu
85, 63, 67
schon etwas hoch, oder? Ich habe jetzt leider keine Vergleiche zu dem Referenzkühler mehr ..
Was noch komisch ist, dass er teilweise kurz auf 160Mhz / 250MHz (RAM/GPU) runtertaktet .. und die GPU-Last ist aber max. auf 55%, meist auf ca. 35% gewesen ... also wär die GraKa ja nicht ausgelastet? Früher hat NBA 2K10 auch manchmal gehakt, da war die CPU-Load auf 100% ... (hab einen Athlon II X2 250 2x3,00GHz). Dazu sind noch ein Scythe Slipstream 120mm 800rpm vorne und ein 500rpm hinten im Gehäuse eingebaut ..
Also eigentlich habe ich gedacht, ich habe den Accelero gut draufgebracht. Sieht optisch so aus, als würde er richtig gut auf der GPU sitzen. Der Scythe läuft konstant auf seinen 800rpm, der ander 80mm Lüfter ist an den PWM Gehäuselüfteranschluss vom MB angeschlossen.
Was meint ihr? Zu hoch? Was kann ich noch tun?
Danke im Voraus
Idle:
42.5 , 38.5 , 46.5
unter last:
bis zu
85, 63, 67
Danke im Voraus
