Accelero Twin Turbo II auf Palit GTX 560 SE - umsetzbar?
4prophy
Sep. 2007
ich würde gerne meiner Grafikkarte und mir etwas Ruhe gönnen und erwäge zur Zeit die im Titel angegebene Kombination mit dem Accelero Twin Turbo II.
Könnt ihr mir sagen, ob der Lüfter passt oder muss ich mit Problemen rechnen?
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Wie kann ich z.b. erkennen, ob das Palit dem Referenzdesign entspricht?
Referenzkarten sollen ja gehen, wenn ich das dem Forum richtig entnommen habe.
So long...
4prophy
Von der GTX 560 SE gibt es meines Wissens kein Referenzdesign. Da muss man bei jeder Karte selbst nachmessen. Am besten wäre es, wenn du messen könntest, wie groß der Abstand zwischen den Schrauben auf der Rückseite (die näher an der Slotblende sind) zur Slotblende ist.
Dadurch kann man nachprüfen, ob der Twin Turbo mit der Slotblende kollidiert.
Der S1 PLUS wäre aber der performantere Kühler und würde eher passen. Den mit einem leisen Lüfter wäre die perfekte Kombo.
Danke für die guten Anregungen - ich habe einfach mal direkt den Support von Arctic Cooling angeschrieben und dort wurde mir auch der Accelero Mono Plus empfohlen. Da ich damit keine Kühlrekorde brechen will, habe ich den gleich bestellt. Werde dann berichten, wie der Umbau lief und wie gut der Kühler mit der Karte harmoniert.
