Access Point hinter Repeater
CornyC
März 2018
leider habe ich keinen Zugriff auf den Hauptrouter, da sich beide Parteien im Haus diesen Teilen.
Wir haben einen Repeater hier, welcher den Hauptrouter verstärkt.
Leider reicht dieser nicht bis in mein Zimmer.
Nun wollte ich an den Repeater einen Router als Access Point hängen, scheint aber nicht richtig zu funktionieren.
Muss ich hier etwas besonderes beachten?
Mfg
CornyC
Router 1: Modell/Type ?
Repeater: Modell/Type ?
Router 2: Modell/Type ?
:freak:
Der vorhandene Repeater muss im Brücken Modus laufen. Dann liegt am LAN Port das Netz an wenn der WPA2 Schlüssel im Repeater hinterlegt ist. Dort am LAN Port kann man dann einen AP anschließen. Im Hauptrouter darf natürlich kein MAC-Filter laufen.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Lappi per LAN am Repeater einstöpseln und prüfen ob Internet vorhanden ist.
Wenn nicht webinterface des Repeaters aufrufen und nachschauen ob der WPA2 Schlüssel drin ist. Wenn nicht ergänzen bzw. wenn kein Eingabefeld dafür vorhanden ist läuft er nicht im Brücken Modus.
:freak:
Router 1: Speedport W 724V Typ A
Repeater: TP-Link TL-WA850RE
Router 2: TP-Link TL-WR940N N450
empy schrieb:
was genau funktioniert denn "nicht richtig"?
Ich kann mich zwar Verbinden und auch meinen Router anpingen, aber Internet bekomme ich nicht.
Ich kriege kein Internet über den Repeater.
Einen MAC-Filter gibt es denke ich nicht.
Der Repeater soll nachher aber noch als Repeater funktionieren, geht das denn wenn ich ihn in den Brücken-Modus schalte?
Ich habe mal nach den Zugangsdaten des Repeaters gefragt, hoffe die hat jemand.
Kommst du via Repeater WLAN denn ins Internet? Wenn ja den Gateway (ip des Hauptrouters)ermitteln und mal beim AP eingeben, DNS-Server auch ip vom Hauptrouter eingeben. Dann noch mal versuchen.
Beim Brücken Modus liegt das Internet an der LAN Buchse an. Dazu muss aber wie gesagt der WPA2 Schlüssel im Repeater eingegeben sein. Macht man das nicht oder falsch hinterlegt funzt das Internet an den LAN Buchsen nicht. Der Repeater Modus (WLAN) funktioniert dann immer noch, nur an den LAN Buchsen ist kein Internet.
Und nicht vergessen die ips der Webinterfaces anzupassen und DCHP abzuschalten beim AP.
Der Repeater hat ja 192.168.0.254 der müste 192.168.2.2 bekommen wenn das keiner geändert hat, ist das Webinterface eh nur via LAN Buchsen erreichbar.
Der Speedport 192.168.2.1 kann bleiben
Der AP 192.168.0.1 der müste 192.168.2.3 bekommen damit die Webinterfaces erreichbar bleiben.
Du siehst, es kann auch sein, das alles nicht richtig konfiguriert ist. Dann ist der AP und die Buchsen des Repaters in anderem ip Bereich. Dann kommst Du eh nicht via WLAN auf das Webinterface des Repeaters.
Wie viele Wlan-Balken empfängt das händy direkt beim repeater? Sind es weniger als 3 von 5 wird dein Ap(bridge) noch weniger empfangen.
um Missverständnisse auszuschliessen.. der ap(bridge) ist mit Kabel an deinem pc gesteckt.... und nicht am repeater....
