milchrockthat
- Nov. 2016
Hallo CB-Community,
ich habe ein Acer Aspire 5741G Notebook aus dem Jahr 2010. Mir ist letztens aufgefallen, dass der Lüfter permanent mit mittlerer Geschwindigkeit (kein RPM Sensor vorhanden) dreht. Normalerweise hat der Lüfter im IDLE und beim Surfen nicht gedreht, wozu auch, bei Temperaturen unter 45°C. Jetzt dreht der Lüfter durchgehend, obwohl das Notebook im IDLE nur 30°C hat. Bei Temperaturen über 50°C fängt der Lüfter auch an schneller zu drehen, kaputt ist dieser mit Sicherheit nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe den Kühlkörper inkl. Lüfter (original Acer Ersatzteil) erst vor einem Jahr getauscht, da der alte Lüfter relativ laut geworden war. Nach dem Tausch lief der neue Lüfter im IDLE aber auch nicht. Ein Temeraturproblem ist es daher definitiv nicht, ich wechsel außerdem regelmäßig die WLP. Die CPU-Auslastung beträgt im IDLE 1-4%, es laufen nur die nötigsten Prozesse, keine Leistungsfressende Programme. Jedes halbe Jahr führte ich ein Windows clean install durch. Am BIOS habe ich nie etwas verändert. Programme, welche die Lüfterdrehzahl beeinflussen könnten, verwende ich nicht. Ist denke ich bei so einem alten Notebook auch nicht möglich, dort wird die Drehzahl einzig über das Mainboard geregelt. Im BIOS selber kann man quasi nichts einstellen. Das Wechseln der Energiesparpläne hat nichts verändert.
Hat jemand eine Ahnung, weshalb der Lüfter plötzlich permanent dreht, obwohl nichts verändert wurde?
Und weiß jemand weiter, wie ich den Lüfter wieder bändigen kann?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
