Acer Aspire 7745G externen Monitor
merlin123
Jan. 2018
ich habe dieses Acer Notebook und es wird einfach keine Verbindung auf einem externen Monitor hergestellt.
Habe von win7 auf win10 das Upgrade gemacht, alle Treiber aktualisiert und mit win+p auf duplizieren eingerichtet, HDMI Kabel getauscht, Grafikkartentreiber geladen, an anderen Monitoren und TVs angeschlossen aber es wird keine Verbindung aufgebaut.
Als noch win7 aktiv war, hat die Monitorspiegelung noch funktioniert, seit win 10 nichtmehr.
Grafikkarte HD 5850 1GB mit aktuellen als auch alten Treiber getestet, an 3 Monitoren und 1 TV angeschlossen und an keinen ging eine Verbindung. Unter Anzeigeeinstellungen wird nur Monitor 1/2 erkannt, in den Intel Steuerungen für Grafik und Medien ist eingestellt ->Betriebsmodus Einzelnes Display, Primäres Display Integriertes Display und keine weitere Anzeige. Es wurde aber mal ein zweiter Monitor in den Einstellungen angezeigt. Seit kurzem nicht mehr. Grund unbekannt.
Was kann ich noch alles ausprobieren?
Funktioniert denn eine andere Option, wenn du nicht duplizieren, sondern bspw. Anzeige erweitern oder so versuchst?
nein es funktioniert garnichts. Als ob nichts angeschlossen wäre
Was ist, wenn du den Monitor anschließt, und erst dann hochfährst, passiert dann irgendwas?
Sind die Videoausgänge vielleicht deaktiviert?
Hab alle möglichen Konstellationen ausprobiert.
Wie aktiviert man diese? Die sind doch Standardmäßig an
Sollten standardmäßig aktiviert sein, aber USB-Ports lassen sich beispielsweise auch sperren. Vielleicht wurde mal irgendwo aus versehen was deaktiviert?
Nein, Upgrade wurde durchgeführt und sonst nichtsmehr rumgefummelt an den Einstellungen. WIn7 ging alles, win10 geht keine Duplizierung,kein zweiter Monitor.
Problem ist womöglich wenn die Ausgänge von den unterschiedlichen GPUs geschaltet sind bzw bei solchen Notebook Typen ist oft die Intel GPU "der Chef" und die stärkere GPU nebenzu liefert wenn nötig die Rechenpower - Signal geht aber immer über die Onboard.
Damit das sauber geht, musste man früher zwingend den Treiber vom Notebook Hersteller verwenden, bei dem alten Teil wird es vermutlich nix geben was Windows 10 kompatibel ist (herstellerseitig).
Normalerweise sind die Ausgänge von der Onboard GPU geschaltet (insbesondere bei Consumer Geräten, bei Workstation Geräten mit Profi GPU ist es teilweise auch andersrum).
Nun die Frage: Wieviele GPUs siehst Du im Gerätemanager? Die Radeon und die Intel? Falls die Intel fehlt: Hast Du die Intel evtl. im BIOS deaktiviert?
Darum empfiehlt kaum jemand so ein Update....
Einfach mal sauber eine neue Windows10 Installation machen.
Treiber fuer die HD5850m von AMD laden. Aber vorm AMD Treiber erst Chipsatz und vorallem IntelGrafik installieren.
Beide grakas werden im Gerätemanager angezeigt.
Nach sauberer Win10 Installation besteht das Problem immer noch.
Teste mal den Treiber: https://sourceforge.net/projects/leshcatlabs/ dieser wurde von der Community entwickelt, da es damals ständig zu Problemen mit der Kombination Intel GPU + AMD GPU gab. Er ist zwar nicht aktuell, aber bei solch einem alten Gerät braucht man auch keinen aktuellen Treiber. Die Entwicklung der Treiber wurde leider eingestellt... daher ist dies die aktuellste Version.
Der i7-740qm hat auch keine Grafikeinheit, die gibt es der Generation nur bei den Dual Core CPUs.
@iTzZent ja ist mir schon klar
.. aber er oben wird's vermutlich nicht wissen.
Im Moment gehts ja auch nicht direkt um die Umschaltung selbst sondern um den HDMI-Port.
Allerdings möglich daß bei Ihm aber gerade nix umzuschalten geht, entsprechend nur zB die Intel läuft.
Die Intel aber nicht direkt an HDMI ausgeben kann, sondern zwingend die ATI braucht.
Da es den Laptop ja auch in Konfiguration mit i7 720m / 740m gibt muß die Ausgabe über die Dezidierte GPU eigentlich funktionieren.
...außer sie ist defekt.
Letzter Post eine InstallationsAnleitung:
http://www.acer-userforum.de/thread...n-grafikkomponenten-funktioniert-nicht.31949/
Der Acer hat keinen i7...da ist ein i5 verbaut und der hat eine igpu mit der AMD Karte
Das ist klar und hat auch keiner bestritten.
Deswegen ja die Frage ob die Umschaltung funktioniert.
... sonst gäb es ja nix umzuschalten... ;-)
