Acer Aspire Timeline 5830 TG Lüfterregelung reizt das Maximum nicht aus wenn nötig
Mr.Homer
Okt. 2015
Ich habe seit Kauf ein Problem mit meinem Acer Aspire 5830TG. Immer wenn CPU und Grafikkarte auf Höchstleistung laufen, überhitzt sich der Laptop schnell. Das Problem ist dabei jedoch nicht der Lüfter selbst, sondern die Steuerung. Das Problem scheint auch nicht im BIOS zu liegen, sondern an Windows. Bevor Windows lädt z. B. dreht der Lüfter deutlich höher als wenn er unter Windows bei 100°C die Drosselung aktiviert. Ich hab einen Bootloader, der vor Windows startet und ca. 2 Minuten ausgeführt wird. Bei Kaltstart geht der Laptop beim Start vlt. kurz auf Vollleistung, regelt aber sofort runter. Wenn man das aber mal beobachtet nachdem die CPU unter hoher Last war und unter Windows auf 100°C gegangen ist, bleibt der Lüfter auf voller Leistung. Ca. 2 Minuten gewartet und man hat gespürt wie das Ding sofort abgekühlt ist. Aber in dem Moment als Windows startete wurde der Lüfter fast abgeschaltet. DieTemperatur war dann ca. 55°C noch, nach ca. 3 Minuten, und was der Bootloader macht is auch nich grad entspannend für die CPU. Die Temperatur is dann bei der geringsten Belastung unter Windows sofort wieder hoch, der Lüfter aber kaum. Auch unter Windows regelt er hoch und runter, aber geht eben nicht ans Maximum. Energie-Einstellungen sind alle auf volle Leistung, cpu min. und max. 100%, kühlung aktiv, .... Normales Arbeiten ist problemlos möglich, aber selbst bei 10% Last steigt die Temperatur schnell da der Lüfter erst ab ca. 70°C leicht hochdreht und dann in Stufen höher geht (aber nie volle Leistung, nicht annähernd)
Habe bereits SpeedFan ausprobiert und noch ein andres Freeware Programm, ka mehr wie das hieß, die haben den Lüfter beide nicht erkannt. Die Windows 7 - Installation ist ca. 2 Wochen alt und sollte daher absolut sauber sein. Aktuellste Originaltreiber von Acer installiert, Chipset, Grafikkarte, .... BIOS Update wurde auch durchgeführt, ist die aktuellste Version. Mit der Neuinstallation kanns nichts zu tun haben, das Problem bestand schon immer (also auch im (zugemüllten) mitgelieferten Windows 7).
Ich kann also niemals die volle Leistung ausschöpfen, irgendwann erreicht die CPU 100°C und halbiert ihre Taktfrequenz, womit natürlich die Temperatur sofort fällt. Habe auch schon ein externes Cooling-Pad gekauft das auch seinen Zweck erfüllt. Das Problem ist nur, dass der interne Kühler noch weiter runtergeregelt wird wenn ich das einschalte.
Prozessor Intel Core i5 2,5 GHz DualCore - Grafikkarte GeForce GT540M 2GB - 8 GB DDR3 RAM
Mit freundlichen Grüßen
Mr.Homer
Beim Booten werden die Lüfter zur Erkennung in der Regel auf 100% gefahren. 100% müssen dabei jedoch nicht als Option für die Steuerung hinterlegt werden. Gesteuert wird das ganze über das BIOS wo jedoch der User nichts verstellen darf. D.h. du kannst die Optionen einfach nicht sehen.
Ich vermute mal das einfach auch der Kühler schon verschmutzt sein kann und die Leitpaste ausgetrocknet ist. Dies sind beides häufige Probleme bei Acer. Das ist eine Art Hinweis des Herstellers das man das Gerät entweder kostenpflichtig warten lassen soll oder sich ein neues kaufen darf. Mein Acer 7750G mit i7 und HD6850M war ähnlich. Habe die Wartung nur selbst gemacht und seit dem ist alles OK bis auf das eh leicht unterdimensionierte Kühlsystem.
Ich würde daher den Kühler reinigen und die Paste erneuern. Brachte bei mir 30°C CPU Temperatur im Schnitt. Mein 7750G bricht jetzt nur noch unter künstlicher Vollast ein.
Der Kühler könnte vlt. auch eine Reinigung vertragen, aber das ist auf keinen Fall das Problem. Das Problem bestand bereits als der Pc neu war. Ohne Windows geht der Kühler auf 100% Leistung wenn nötig, aber unter Windows sind es bei 95°C (also kurz vor Drosselung) geschätzt max. 50 %. Die Anwendung vor Windowsstart lastet die CPU für ein paar Minuten wirklich voll aus, und da funktioniert die Kühlung optimal. Unter Linux habe ich zwar die Temperaturen nicht gemessen, allerdings merkt man dass der Laptop bei geringer Last Raumtemperatur hat. Außerdem ist der Kühler immer etwas lauter, aber nicht Vollast, regelt so dass der Prozessor eben nicht zu heiß wird. Unter Windows fühlt er sich an wie ne Heizung, auch jetzt z. B., Temperatur 70 °C und der Kühler ist fast aus. Wenn ich jetzt Windows beende dreht er auf.
Aufgrund dessen dass es mir nur unter Windows extrem auffällt, denke ich Windows hat da noch irgendne versteckte Energiesparoption oder sowas, im BIOS muss man meiner Ansicht nach nichts ändern (und wie du sagtest gibts auch keine offen verfügbaren Optionen dazu).
Antworten
1
Aufrufe
2.122
VoAlgdH
V
