mein Laptop funktioniert nur noch im Netzbetrieb und nur wenn das Netzteil in bestimmten Position im Laptop eingesteckt ist. Ganz rein zum Beispiel klappt nicht, dann startet er nicht, Akkubetrieb ist auch nicht möglich. Daraufhin habe ich den Laptop auseinander gebaut um mögliche Fehlerquellen zu suchen, aber nichts gefunden. Nach dem Zusammenbauen lief er plötzlich wieder "normal". Normal im Sinne von Akkubetrieb war plötzlich wieder möglich, Netzteil konnte egal wie eingesteckt sein, Laptop hat aber immer wieder den Kontakt zum Strom verloren, was sich durch regelmäßiges piepen (wechsel Netzbetrieb/Akkubetrieb) bemerkbar gemacht hat. Nach dem ich es heute abermals auseinander gebaut habe, um einen neuen Akku zu testen, hatte ich wieder erstgenanntes Problem und der Laptop schaltet sich bei der kleinsten Bewegung des Stromkabels ab.
Der Akku und das Netzteil sind nicht das Problem, das wurde schon getestet. Meine Vermutung ist weiterhin die Strombuchse, welche von außen betrachtet jedoch einwandfrei aussieht.
Bevor ich jetzt eine neue Buchse samt Kabel kaufe, wollte ich nachfragen, ob noch andere Ursachen in Frage kommen könnten?
Vielen Dank im Voraus!
