Acer Batterie "gesperrt". Note geht ohne Netz aus, obwohl Bat voll.
diogeneo
Banned
Nov. 2024
mein Acer sperrt Batterien, wenn ich sie wechsle.
Aus YT gibt es Videos, wie man solche wieder "entsperren" kann, aber dafuer braucht man Hardware, die ich nicht habe.
Ausserdem habe ich das Gefuehl, dass de uebers Bios durch einen Hackerangriff gesperrt wurde.
Batterie ist an sich noch OK:
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/line_power_ADP1
native-path: ADP1
power supply: yes
updated: sáb 02 nov 2024 08:23:12 (35891 seconds ago)
has history: no
has statistics: no
line-power
warning-level: none
online: yes
icon-name: 'ac-adapter-symbolic'
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path: BAT0
vendor: SMP-SDI3320
model: AC14B18J
serial: 26226
power supply: yes
updated: sáb 02 nov 2024 18:20:06 (77 seconds ago)
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: pending-charge
warning-level: none
energy: 24,3276 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 30,3582 Wh
energy-full-design: 37,848 Wh
energy-rate: 0,904812 W
voltage: 12,005 V
percentage: 77%
capacity: 80,2108%
technology: lithium-ion
icon-name: 'battery-full-charging-symbolic'
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/DisplayDevice
power supply: yes
updated: sáb 02 nov 2024 16:50:06 (5477 seconds ago)
has history: no
has statistics: no
battery
present: yes
warning-level: none
energy: 24,3276 Wh
percentage: 77%
Daemon:
daemon-version: 0.99.11
on-battery: no
lid-is-closed: no
lid-is-present: yes
critical-action: PowerOff
Aber so bald Netz weg ist, geht das Note aus, als ob keine Batterie dran waere.
Bin sicher, dass man das uebers Bios wieder "richten" kann. Habe es nur noch nicht geschafft.
Kann mir da Jemand helfen?
Vielen Dank
Beliebig unwahrscheinlich. Das wäre fürn Angreifer gleichzeitig sehr schwierig und aufwendig und eine absolut sinnlore Aktion.
Eher hast du möglicherweise einen Hardwaredefekt.
Das Bios mal auf Werkszustand zurückgesetzt?
Ausser ueber den Resetknopf nicht.
Aber vorher ging es ja.
00Julius schrieb:
Da kann der Akku mMn doch schon "durch" sein"
Selbst wenn ich einen anderen einbaue, passiert das Gleiche.
Und noch etwas auffaelliges:
"Neue" Akkus laden nur so lange, bis ich auf den Einschaltknopf druecke.
Dann ist wieder "chargeing pending".
Ich habe es schon korrigiert.
War Knick in der Optik :freak:
Evtl. Ladeelektronik des Laptops defekt.
Wenn Diese kaputt waere, dann wuerde sie auch im ausgeschalteten Zustand nicht funktionieren.
Sie wird also aktiv ausgeschaltet, so bald ich das Note einschalte.
Und genau das muss man doch verhindern koennen.
Und das ist kein Defekt :confused_alt:
Um zu testen, ob es z.B. am Betriebssystem liegt, kannst du noch ein Live-Linux booten. Wenn dort alles geht, ist dein momentan installiertes BS schuld.
Ein Softwaredefekt, keine Hardwaredefekt.
Es liegt ja eben nicht am BS, sondern am BIOS und das wird aktiv, so bald ich das Teil einschalte.
Egal, welches BS ich nachher damit lade.
Habe ich eine Moeglichkeit, dass sich das Sperrbit zuruecksetzt, wenn sich der Akku komplett selber entladen hat?
Ist immernoch bei 74%.
Wie lange kann so etwas dauern?
Ich weiss, dass je leerer ein Akku ist, desto langsamer entaed er sich selber.
Sollte ich durch Kurzschliessen "nachhelfen", oder kann ich damit das BMS kaputt machen?
Naja, werde wohl noch ne Weile ohne Akku auskommen muessen....
Hat auch seine Vorteile.
Starte jeden Tag mit einem sauberen Kasten, weil nachts oft die Batterien von meiner Haussolaranlage nicht fuer durchgehende Stromversorgung sorgen koennen.
Habe jetzt Eine, die angeblich fasst neu ist und werde meinen Kasten erst einschalten, wenn sie komplett geladen ist. Hoffe das aendert Etwas.
Wenn nicht, kann es wirklich nur noch das Mainboard sein, wenn es nicht aus dem Bios heraus passiert.
Habe beim Anstecken die Kontakte verbogen. Gibt es einen Trick, wie ich die wieder gerade bekomme, ohne dass sie abbrechen?
wuselsurfer schrieb:
mehreren Blickwinkeln
Wird schwierig, weil man die nur von Einem sieht.
Und auch hier, kein direkter Kontakt.
Die fuenf ersten Kontakte sind nach rechts gebogen... (Ganzer Stecker ist ungefaehr 5 mm breit))
(Ich weiss, etwas verstaubt, aber es funktioniert auch so...)
Ich glaube, wenn du mal ein paar Hintergrundinfos geben würdest, dann wäre es einfacher dir zu helfen. Um welchen Laptop handelt es sich genau (wenn du einen neuen Akku gekauft hast, solltest du das sehr genau wissen)
Von welcher YT Anleitung sprichst du und um welches "Equipment" handelt es sich, dass nicht beim PC Fritzen um die Ecke vorhanden sein sollte?
Wenn du schon Thema BIOS ansprichst und "es richten" willst. Da wir alle dein BIOS und die Optionen nicht kennen, bitte einfach mal BIOS auf Werkseinstellungen zurücksetzen und hoffen, dass es was bringt :p
Reaktionen: ThomasK_7
Naja, einen Kontakt gerade zu biegen benoetigt ja genaue Kenntnisse ueber Betriebssystem, etc...
So lange ich das nicht loese, kann ich eh keine Bat anstecken.
Also vergesst es einfach.
Mit einer sehr guten Edelstahl-Uhrmacherpinzette bekommt man das wieder hin.
Miß das mal nach, das kann nicht stimmen.
Wenn der Akku so um die 20 ... 25 cm breit ist, ist der Stecker um die 1,2 ... 1,8 cm breit.
Nö, es funktioniert eben nicht mit tonnenweise Wüstensand auf der Platine.
Reaktionen: H3llF15H, P.Jay und ThomasK_7
