Acer H243HX Webcam Problem
Chrissi2812
Okt. 2008
Hab schon seit einem Jahr den Monitor Acer H243HX,
das Problem ist das die Webcam häufig nicht von Winodws 7 erkannt wird.
Meistens passiert dies wenn die Stromzufuhr zum PC unterbrochen wurde.
Anwendungen die dann versuchen auf die Webcam zuzugreifen Stürzen ab,
(z.B. Skype, ICQ, Windows Mixer wegen eingebauten Mic). Die Software von Acer gibt beim Zugriff auf die Webcam die Fehlermeldung "Coudn't render the Stream" aus.
Kurzzeitig hilft bei mir zumindest das deinstallieren über den Gerätemanager mit anschließendem USB-Port wechsel aber das is auch nicht grade Optimal.
Weiß einer rat ? Gibt es vlt. einen Alternativen Treiber oder einen neueren ??
Hast Du schon mal nachgeschaut, ob dir Win7 bei den Windows Updates einen anderen Treiber vorschlägt?
Hallo, ich habe das selbe Problem..
Habe mir den Monitor vor ca. einer Woche bestellt, nachdem ich ihn angeschlossen habe ging die Webcam mit dem beigelegten Treiber erst, ab dem nächsten Systemstart dann aber immer die Fehlermeldung, die du auch bekommst. Kann momentan von dem schönen Monitor nur den USB Hub nutzen, was sehr schade ist..
Hoffentlich gibts da eine Lösung... Dabei steht auf dem Karton vom Monitor fett Windows 7.. D:
Der Gerätemanager zeigt an, dass die Treiber richtig installiert sind.
(Win 7 Home Premium 64-Bit)
@withoutatrac3: Nein, wirds nicht.
edit: Sie funktioniert nun, ich habe sie nochmal abgeschlossen und danach im Gerätemanager den Treiber deinstalliert, dann wieder angeschlossen OHNE nochmal über die CD den Treiber zu installieren,
der PC hat sie erkannt und sie konnte von jedem Programm verwendet werden. :)
Beim neuanschließen geht sie bei mir auch wieder aber,
wenn ich dann netzstecker vom PC zieh wenn der aus ist.
Ist die Webcam bei mir net mehr ansprechbar.
Gerätemanager sagt das alles normal ist.
Acer support war bis jetz auch ne große Hilfe.
Die sagen das ich doch bitte die neueste Software laden soll.
Wusste gar net was aufm Karton stand (Vorführgerät ausm MM:evillol:)
Naja mal sehn wie lange die Webcam jetzt ersma funktioniert XD
