Acer Nitro 5 - RAM Speed ändern möglich?
ECENAT
Apr. 2005
Hallo Leute!
Ich habe mir dieses NB gekauft:
https://www.electronic4you.at/acer-aspire-nitro-5-an517-52-71c7-17-3-194437.html
Eine SSD habe ich schon nachgerüstet und wollte auch 32GB RAM haben.
Die Standardbestückung war 2x8GB, der RAM lief mit 2933MHz, was der Controller im 10750H eben zulässt.
Dieser Speicher war verbaut: https://www.amazon.de/Hynix-PC4-25600-3200MHz-SO-DIMM-Speicher/dp/B0898NRLXR
(hma81gs6djr8n-xn)
Nun habe die die 32GB (2x16) eingebaut und der Speicher läuft etwas langsamer mit 2667Mhz.
Natürlich hätte ich diesen auch gern auf 2933Mhz. Nur Laptop-Typisch ist das Bios seinen Namen nicht Wert.
Habe diesen Speicher drin: https://www.amazon.de/gp/product/B083W5ZRJ1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Gibt es eine Möglichkeit diesen Speicher auch auf die 2933MHz zu bekommen, oder war der Speicher eine schlechte Wahl?
Oder würde Acer ein Bios Update nachschieben damit dieser Speicher besser unterstützt wird wann man Sie "bittet"?
Danke im voraus für die Tipps,
LG
Wenn es im Bios keine Möglichkeit gibt XMP zu aktivieren oder generell die Werte vom Speicher zu ändern heißt es nein, es gibt keine Möglichkeit, allerdings sollte es im Bios möglich sein, also schau noch mal nach und es ist eher unwahrscheinlich das Acer ein Bios extra für dich herstellt.
Reaktionen: ECENAT
Die Crucial haben kein JEDEC 2933MHz Profil im Eprom hinterlegt, sondern nur ein 2666MHz Profil.
Wenn du kein XMP-Profil einstellen kannst, dann läuft der RAM mit 2666MHz.
Ein JEDEC-konformes 3200MHz Modul mit einem 2933MHz Profil sollte da Abhilfe schaffen.
Reaktionen: Chillaholic und ECENAT
Der Unterschied wäre nur mit Benchmarks sichtbar und du hättest im Idealfall 0,1-3% Mehrgewinn. Im Alltagsbetrieb wird er sicherlich nicht spürbar dadurch langsamer sein. Man kann die Werte auch manuell eintragen von XMP-Werten und versuchen ob es mit der Command Rate von 1 auf 2 stabil übernommen wird.
Reaktionen: ECENAT
Hi ..
Danke für die Antworten. Leider kann man im Bios genau Garnichts einstellen was CPU/RAM angeht. Alles wird wohl automatisch mit den definierten Parametern geregelt.
Ok, ich werde mir überlegen ob ich diesen RAM austausche ober behalte... Habe schon gesehen das andere Hersteller JEDEC Profile für 2933 haben, witzigerweise sind diese teurer als die mit XMP 3200 ^^
LG
Nachtrag: RAM getauscht auf einen 2933er mit JEDEC Profil --> Problem gelöst.
LG
Reaktionen: andi_sco und Hilfsheinz
