Acer Notebook Temperatur Probleme
LuAmRaTeu
Jan. 2018
Hallo liebe Computerbasler,
Nach jahrelangem lesenden Aufenthalt auf CB muss ich mich jetzt auch mal mit einem Problemchen an euch wenden.
Ich besitzt seit 2 Jahren ein Acer Aspire Nitro vn7 571g 51r8 mit i5 5200U und 950M.
Der kleine läuft auch seit Kauf wunderbar und hat bisher keine Mucken gemacht.
Vor 2 Wochen hat er dann nach und nach das Throttling angefangen, also habe ich den kleinen einfach mal gereinigt
und neue WLP aufgetragen (Scythe).
Danach lief er auch wieder gemütlich bei 60°C.
Vor 2h ist er dann auf einmal beim Spielen (Warframe) ausgegangen.
Also kurz gewartet und wieder angeschaltet.
Prime95 gestartet und mit CoreTemp Temperaturen überwacht, hat sich bei 75° eingependelt, also alles normal.
Wieder Warframe gestartet -> aus nach 2 min.
Ok, also wieder Prime95 gestartet und nebenbei Furmark, und bei GPU (Afterburner + Furmark) und CPU (CoreTemp)
Temperaturen überwacht.
Feststellungen:
- Sobald die GPU belastet wird geht der Takt der CPU auf 0.51 GHZ runter
- Sobald die GPU 77° Erreicht schaltet sich der Rechner ab, CPU zu dem Zeitpunkt bei 80°
- Lüfter dreht gemütlich, nur 2s vorm Abschalten dreht er kurz hoch
Also Furmark alleine gestartet:
- Sobald die GPU 77° Erreicht schaltet sich der Rechner ab, CPU zu dem Zeitpunkt bei 50°
Gerade nochmal nachgeschaut, Lüfter ist frei und ein Tool zum testweisen Lüfterkurvenanpassen scheint es auch nicht zu geben.
Und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habt ihr Ideen woran das ganze liegen kann?
Habe heute schon 5h gedaddelt und alles wie immer, nur von jetzt auf gleich dieses komische Verhalten.
Wenn ihr mehr Infos braucht schreit einfach.
Grüße
LuAm
Saubergemacht und WLP schon gewechselt. Gut!
Zwei Dinge fallem mir noch ein:
1. Wenn Du es schaffst die Lüfterkurve etwa steiler als default einzustellen, könnte das Abschalten, auf Kosten der Lautstärke verhindert werden. Der Lüfter würde dann früher stärker aufdrehen.
2. Man könnte auf Kosten der Performance den Grafikchip etwas heruntertakten und/oder undervolten.
Für beides brauchst Du eine Software, welche die GPU unterstützt.
Hast Du mal den MSI Afterburner ausprobiert?
Der hat eine sehr nette Oberfläche, um die Lüfterkurve anzupassen. Aber, ob es auch beim 860M und dem GPU/CPU Lüfter im Acer-Laptop funktioniert, kann ich nicht sagen.
Lüfterkurvenanpassung im Afterburner ist ausgegraut.
Gehe davon aus das mein Lüfter nur über die Firmware gesteuert wird und nicht angepasst werden kann.
hm also 77° Abschaltlimit für eine Notebook GPU sind recht ungewöhnlich... normalerweise vertragen die 90° und mehr.
Kann man diesen Wert anpassen? Vielleicht vorher mal beim Hersteller fragen oder im Netz recherchieren was diese GPU normalerweise im Notebook mitmacht.
Ok, ich glaube ich scheine den Schuldigen gefunden zu haben. Es scheint mir hat es die Firmware zur Lüftersteuerung zerlegt.
Bin durch die Recherche nach einer Lüftersteuerung auf NoteBookFanControl auf Github gestoßen. Einfach mal geladen
und gestartet:
1. Meldung: meine CPU-Lüfter drehen aktuell auf 162% (wobei sie nahezu aus waren, war ja nur Surfen)
Also einfach mal das Profil des vn7-591G geladen und Furmark und Prime95 an.
Voila mein Lüfter dreht auf und die Temps pegeln sich bei 80° CPU und 92° GPU ein.
Da scheint es iwie meine Lüftersteuerungsfirmware zerschossen zu haben.
Ich werde es weiter beobachten und schauen wie sich das ganze Entwickelt.
Danke für eure Mühen
LuAm
Wie viel wurde das Notebook denn genutzt?
Da es weder ein verstaubter Lüfter noch ein Lüfter sein kann der nicht mehr will würde ich vermuten, dass einer der Komponenten für die Leistungsversorgung EOL ist.
(P.s.: Das Gerät sieht ziemlich dünn aus, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es da auf dauer zu Heiß wurde.)
Edit: Alles klar, ich lag daneben. ;)
Im Schnitt würde ich sagen 4h am Tag.
Ich glaube du hattest doch recht. Den Sonntag hat der kleine genau das getan was er sollte, und um 21:00 mit einmal wieder aus und seitdem komplett aus als wäre sämtlicher Strom weg.
Auch leuchtet die LED für "wird geladen" nicht. Schätze mal damit hat der kleine es hinter sich.
