!ACHTUNG! Gigabyte DS4 Wakü Infos
Lord of War
Feb. 2007
Hey@all!
Hab mir jetzt ne Wakü für meinen PC angeschafft was ja weiter nicht ungewöhliches ist!;) Mein Set bestand aus folgenden Komponenten:
Alphacool NexXxos XP Sockel 775(CPU)
Alphacool NexXxos NBXS-I4(NB)Problemteil
Watercool Radi HT Extern Dual 120
Arctic Silver 5
PUR 10/8 Glasklar
Slotblende zur Schlauchdurchführung
Push-In 10 Anschluss Gerade G 1/4 Zoll
Push-In 10 Anschluss Gewinkelt G 1/4 Zoll
Alphacool AGB-Eheim Pumpstation 600 II 230V
innovatek Protect IP - 250 ml
Das Problem besteht bei dem NB Kühler! Wie oben steht, hab ich den Kühler für die 8.. und 9.. Serien der Intel Chipsätze(hab den 965er)! Jetzt stellt sich folgendes Problem! Die Bohrungen der Befestigungslöcher sind bei Intel Chipsätzen weiter auseinander als bei NForce! So also dass ich von Intel ausging hab ich natürlich auch eine größere Breite! Das lustige ist egal wie man den Kühler dreht und wendet er passt nicht! Jetzt hab ich mir einen für nForce bestellt und siehe da, er passt!:eek:
Zusammengefasst:
Wenn ihr die NB bei einem Gigabyte DS4 machen wolllt achtet bei dem Kauf des NB-Kühlers darauf dass er nur die kleineren Abstände hat! Unten sind 2 Links! Der erste ist der eigentlich für Intel Boards bestimmte mit den größeren Abständen, der 2 te mit den kurzen Abständen der eigentlich für AMD bestimmte Kühler!
Exclusiv passende Kühlelemente für die NB@DS4:
Der einzige Lüfter der auf das Board passt ohne etwas zu sägen, schneiden oder verbiegen ist der Watercool HK 2.1-Loch AMD! Der Grund liegt darin dass vor einiger Zeit noch Intel und AMD schwer getrennt waren von den Lochabständen, auf neueren Board wie bei meinem DS4 Rev3.3 hier passen sowohl Intel auch als AMD! Warum dann der AMD? Der Intel geht sich am DS4 genau so net aus dass man einen Bauteil entfernen müsste, bzw absägen, was natürlich nicht möglich ist! Der Watercool ist momentan nicht der einzige, auch ein Bauteil von Mips passt auf die Northbridge aber der ist um Welten teurer! Also wenn ihr ein Gigabyte DS4 wasserkühlen wollt und dabei die Northbridge auch ins System einschließen möchtet ist die mom einzg gute öglichkeit der Watercool Block!
Beschreibung des Blocks:
Watercool HK 2.1 NB 2-Loch AMD
Link:
http://www.pc-cooling.at/product_info.php?cPath=3_258_832&products_id=581#top
Eigentlich für Intel auf DS4:
http://www.pc-cooling.at/product_info.php?cPath=3_383_1211&products_id=888#top
Eigentlich für AMD jetzt auf Intel@DS4:
ADD 1:Wenn sowashier jemand von anderen Boards sagen kann, bitte! Evebtuelle andere Besonderheiten an anderen Board oder auch einfach nur so Hinweiße sind erwünscht!!
ADD 2:Info bezüglich entfernen von Heatpipe auf den Gigabyte Board! Auf den Gigabyte Boards werden ausschließlich Wärmeleitpads verwendet was bedeutet dass die Pipes ganz easy runter gehen! Pins raus, Schrauben raus und dann die Pipe ein bisschen hin und her bewegen! Bei mir ist die Pipe schon beim schrauben heruntergegangen! Mit den Pads ist das ne geschickte Sache!
Ich übernehme keine Haftung wenns bei euch net stimmt! Das trifft ausschließlich auf das Gigayte DS4 zu!
