Hallo Leute,
ich habe bereits die Suche bemüht aber nichts gefunden das mein Problem löst.
Folgender aufbau liegt vor:
Windows Server 2008R2 Enterprise, installierte Rollen Active Directory & DNS.
Mein Problem ist, das der Join der Domäne nur funktioniert wenn in meinem Heimnetz der Router nicht mit im Netz hängt, keine der Maschinen bekommt seine Adresse via DHCP, sind alle Statisch eingetragen.
Habe gerade einen Knoten im Kopf und kann mir nicht so richtig erklären warum es nicht funktioniert Namensauflösung auf dem Server funktioniert, wenn ich einen Client in die Domäne schubsen möchte bekomme ich folgenden Fehler, allerdings nur solange der Router mit im Netz ist nehme ich den raus klappt es sofort:
"Hinweis: Diese Informationen sind für einen Netzwerkadministrator bestimmt. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie kein Netzwerkadministrator sind, und leiten Sie die Informationen in der Datei C:\Windows\debug\dcdiag.txt weiter.
Der folgende Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Active Directory-Domänencontrollers für die Domäne "cool.local" verwendet wird:
Fehler: "Der DNS-Name ist nicht vorhanden."
(Fehlercode 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
Es handelt sich um die Abfrage des Dienstidentifizierungseintrags (SRV) für _ldap._tcp.dc._msdcs.cool.local.
Häufigste Fehlerursachen:
- Die zum Ermitteln eines Active Directory-Domänencontrollers (AD DC) erforderlichen DNS-SRV-Einträge wurden nicht in DNS registriert. Diese Einträge werden automatisch bei einem DNS-Server registriert, wenn ein Active Directory-Domänencontroller einer Domäne hinzugefügt wird. Die Einträge werden vom Active Directory-Domänencontroller zu festgelegten Intervallen aktualisiert. Dieser Computer wurde zum Verwenden von DNS-Servern mit den folgenden IP-Adressen konfiguriert:
192.168.2.114
- Mindestens eine der folgenden Zonen enthalten keine Delegierung zu dieser untergeordneten Zone:
test.local
local
. (die Stammzone)"
IP Adresse des DNS-Server ist 192.168.2.114, und auch auf dem Host als bevorzugter DNS eingetragen, Forward & Reverse Zonen sollten m.M. nach auch korrekt konfiguriert sein.
Ich bin über jede Hilfe dankbar!
Grüße
Chris
192.168.2.114
test.local
local
. (die Stammzone)"
Grüße
Chris
