Spock55000
Commodore
- Apr. 2008
Hallo ihr!
Erst einmal meine Serverkonfiguration:
Das ganze wurde am 5.08.2020 gekauft.
Am 29.10.2020 trat der erste Festplattenfehler auf - Spin Up Error im Slot 0 am Connector 0.
Festplatte wurde reklammiert und ausgetausch - neue Platte in Slot 0 wieder eingebaut -> Rebuilt und lief bis vorgestern.
Dann war wieder der Slot 0 betroffen, Spin Up Error. Dann habe ich den Server mal geöffnet - Anschlüsse überprüft. Dann ging der SLot 0 kurzzeitig, dann der Slot 1 nicht:
Dann ging auf einmal alles wieder und er fing an einen Rebuilt beim Slot 0 zu starten. Dann nach einigen Stunden - :
Könnte mir bitte jemand sagen was hier passiert genau? Es ist doch sehr auffällig, dass das immer im Slot 0 passiert.
Ist der Controller oder das Kabel vllt. defekt?
Die Seagate Platten sind Profi-Platten - daher wundert mich das stark, das mir gleich zwei davon hopps gehen.
Viele Grüße
Spock
ASUS PRO WS C246-ACE |
Intel Xeon E-2104G - 3.2 GHz - 4 Kerne |
Samsung Semiconductor - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 |
System-SSD: WD Blue 1 TB |
Raid Controller: Adaptec 3102-8I |
Kabel: Adaptec mini SAS HD x4 (SFF-8643) auf 4x SAS (SFF-8482) Kabel, 0.8m (2279600-R) |
3x Seagte Exos X X16 TB SAS |
Seasonic Fanless 450W |
Failed drive: controller 1 ( #0A02F300AA1 Physical Slot: 1 ), channel: 0, deviceID: 1, WWN: 5000C500AF05BB05, vendor: SEAGATE , model: ST16000NM002G , S/N: ZL22NQQD0000C013BDT5, firmware level: E002 (FRU part # 0) 0 Last Failure Reason: Init Reset Recovery Aborted.
Failed drive: controller 1 ( Adaptec SmartRAID 3102-8i #0A02F300AA1 Physical Slot: 1 ), channel: 0, deviceID: 0, WWN: 5000C500AE051639, vendor: SEAGATE , model: ST16000NM002G , S/N: ZL206LFW0000C943E6JS, firmware level: E002 (FRU part # 0) 0 Last Failure Reason: Init Start Unit Failed.
Viele Grüße
Spock
