Adblocker für Edge
Eventer
Okt. 2002
habe zwar im Store schon adblock und adblock plus gefunden, aber der installieren button ist ausgegraut. Jemand ne Idee woran das liegt bzw. eine Alternative ala ublock etc. die läuft?
Frage: Hast du ein Insider-Build von Windows installiert? Falls nein: Musst dich noch gedulden, das Feature wird bald verfügbar sein mit dem nächsten großen Update.
Kauf dir einen Raspberry Pi und block damit alles an Werbung. Damit ist PC, Smartphone, Konsole etc Ad-Free, ohne Zusatzsoftware für irgendwelche Browser
https://pi-hole.net/
Spi12 schrieb:
Bei mir bremst der Pi das Netz nicht ein, habe Pi-hole gerade mal getestet und kriege meine 32Mbit durch. Der Pi macht in dem Fall ja auch "nur" DNS-Server. Soviel sollte das nicht brauchen.
PS: Habe einen der ersten PIs.
Gerade einen pi 3 b bestellt wegen dir:p werde das mal testen dann. Hast vll noch eine gute Seite tun einrichten des pis' und der adblock Software?
Einmal Raspbian: https://jankarres.de/2012/08/raspberry-pi-raspbian-installieren/
Dann installierst du curl "apt-get install curl"
und dann Pi-Hole: https://pi-hole.net/ , bzw. der Befehl: curl -L https://install.pi-hole.net | bash
Und dann gehts auch schon los, die Einrichtung ist guided, sprich der zeigt und fragt und installiert nur was gebraucht wird.
Als letzten Schritt musst du die IP des Pi noch auf den Geräten als DNS Server eintragen, oder du lässt den Router beim DHCP die DNS Adresse mitgeben.
Wenn er nur DNS-Server spielt, kann er er nur ein sehr mieser Werbeblocker sein. Man will Werbung nicht nur hostweise blocken (nur das geht via DNS) sondern wenigstens auch URL-Räume auf Servern mit ansonsten wünschenswertem Content (z.B. www.example.com/werbung/* ) blocken. Letzteres könnte man mit einem http-proxy ala squid + URL-Filter auf dem RasPi erreichen (solange kein TLS im Spiel ist.) Aber selbst damit kommt man noch nicht an die Fähigkeiten der Werbeblocker-Addons in Browsern ran, weil letztere zusätzlich noch Werbeelemente innerhalb einer HTML-Seite ausblenden können.
Um __ordentlich__ Werbung zu blocken, führt deshalb leider kein Weg an den Browser-Addons vorbei.
Hat man zu Hause mehrere Rechner, kann man den RasPi immerhin nutzen, um dort einen Webserver laufen zu lassen und darüber eine zusätzliche, persönliche Filterliste für die AdBlocker-Addons bereitzustellen.
Mit DHCP hat das nichts zu tun. Du haust vollkommen verschiedene Dinge durcheinander:
DHCP ==> irgendein Rechner mit DHCP-Server(zu Hause ist es oft der Router) weist nach netter Anfrage einem anderen, im gleichen Netz frisch gestarteten Gerät eine IP-Adresse und ggf. paar weitere Daten zu. Zu den weiteren Daten kann die IP-Adresse eines DNS-Servers gehören.
DNS-Server ==> irgendein Rechner mit DNS-Server(zu Hause ist es oft der Router) übersetzt für andere Geräte im Netz auf Anfrage IP-Adressen in Domainnamen und umgekehrt, z.B: "www.computerbase.de" in "87.230.75.2".
Die Idee eines DNS-basierten Werbeblockers besteht darin, einen manipulierten DNS-Server einzusetzen, der für die Domainnamen der Werbehonks nicht deren tatsächliche IP-Adresse zurückliefert sondern 127.0.0.1, warauf der Versuch des Browser, sich die Werbung vom Werbehonk zu saugen, fehlschlägt. Der Vorschlag weiter oben im Thread war also, auf dem Raspi so einen manipulierten DNS-Server zu installieren. Damit der dann auch von deinen CLient-PCs mit Browser verwendet wird, muss der Raspi natürlich als DNS-Server eingetragen werden. Das kann man u.U. per DHCP erledigen. Der Router sagt dann via DHCP den Client-PCs, dass der Raspi der DNS-Server ist. Man kann den DNS-Server aber auf dem Client-PC auch einfach direkt direkt fest konfigurieren und muss dann an der DHCP-Konfiguration gar nichts ändern.
Wenn du nur die Hälfte von dem verstehst, was ich schrieb, willst du das alles gar nicht haben. Lohnt sich in #9 genannten Gründen sowieso nicht. Besorge dir einen ordentlichen Browser, also einen, für den es ordentliche Werbeblocker als Addon gibt. :)
nee das ist kein Problem. Dachte nur der greift dann beim Handy etc. auch nur auf den DNS Server zu wenn DHCP aktiviert ist. Werde es die Tage mal probieren, morgen sollte er kommen.
Danke.
