Admin, aber kein vollzugriff
fanatiXalpha
Fleet Admiral
Aug. 2011
ich wollte mal in den ordner "dokumente und einstellungen"
bin ja admin, also kein problem dacht ich
tjah, wohl doch, den ich habe laut windows keine zugriffsrechte
da war ich schon stutzig
also in die freigabe und sicherheit
doch bei beidem konnte ich nichts bewirken
häkchen auf vollzugriff, aber es kam dann ne fehlermeldung
"Beim Versuch, Dokumente und Einstellungen freizugeben, ist ein Fehler aufgetreten. Zugriff verweigert.
Die freigegebene Ressource wurde nicht erstellt."
Also bei Eigenschaften von "Dokumente und Einstellungen" konnte ich unter dem Reiter "Freigabe" nichts bewirken.
Beim Reiter Sicherheit, waren zunächst nirgends häkchen
da bin ich auf vollzugriff, übernehmen und da kam dann die Meldung: "Fehler beim Anwenden von Sicherheitsinformationen auf: C:\Dokumente und Einstellungen. Zugriff verweigert. zweimal auf fortsetzen geklickt
und dann hat er das aber wie gewollt so übernommen, da waren dann die ganzen häkchen drin. außer bei spezielle berechtigungen. fand ich n bissle komisch aber egal.
und trotzdem klappt das nicht.
mehr weiß ich leider nicht, deswegen frag ich jetzt ja euch, was ich da machen kann :D
danke schonmal ;)
EDIT: bin erstmal bis so 20 oder 21 uhr weg, kann also da erstmal bis dahin nicht antworten, sry :/
AFAIK gibt es diesen Ordner nur aus Kompatibilitätsgründen für Programme, die noch aus XP-Zeiten (und früher) stammen.
Der Ordner ist ein sogenannter Softlink und verweist auf den Benutzerordner, wenn ich mich richtig erinnere. Hat also selber keinen Inhalt und daher gibt es auch keinen Grund, dort rumzupfuschen.
P.S.: Besitzer ändern sollte helfen. Wenn das System danach spinnt, Pech gehabt ;)
Gib mal im Explorer in der Adressleiste "%appdata%" (ohne "") ein, dort könntest du fündig werden. Wenn nicht, einen Ordner höher gehen und im Ordner "Local" schauen.
Das Problem ist sicher schon öfter durchgekaut aber es gibt eine einfache Lösung, ich weiß nur nicht mehr wo:
Gestern mußte ich meinen PC (Win 7 pro 64bit) völlig neu aufsetzen und dabei habe ich ein extrem hilfreiches Progrämmchen verloren, das genau die Lösung für all die Beschwerden über fehlende Zugriffsberechtigungen war:
Im Explorer konnte ich mit der rechten Maustaste die Optionen "Benutzer Vollzugriff erteilen" (mit grünem Symbol) oder "Benutzer Vollzugriff entziehen" (mit rotem oder gelbem Symbol) wählen. Damit hatte ich Zugriff auf jeden Ordner.
Leider weiß ich weder mehr wie das Programm hieß noch konnte ich es durch intensives googlen finden. Es existiert aber und es ist genial !
Hat irgend jemand eine Ahnung, wie ich da wieder ran kome ?
Vielen Dank im Voraus,
elubitsch
Vielen Dank für den Tip Frogger9,
bin bisher nicht dazu gekommen aber heute probiere ich´s mal aus.
Es ist zwar definitiv nicht das, was ich suche, das war noch viel einfacher, aber wenn es funktioniert, habe ich was ich wollte.
Zur Vorsicht werde ich aber vorher mit Paragon Backup&Restore eine Komplettsicherung meines über die Tage gerade neu aufgesetzten Systems vornehmen.
Man weiß ja nie .............
Guten Rutsch,
elubitsch
Danke, Frogger9,
habe mich jetzt getraut es auszuprobieren und es funktioniert !
Grüße und ein gutes Neues Jahr!
elubitsch
