Adobe Reader DC - "Speichern unter..." vermeiden
halwe
Jan. 2007
wenn ich in früheren Versionen des Reader eine pdf manipuliert habe, war es recht einfach möglich, diese über STRG+s samt ihren Markierungen und Kommentaren zu speichern.
Beim aktuellen Reader DC wird mir immer das "Speichern unter ..." Fenster angezeigt, wenn ich innerhalb einer Sitzung zum ersten mal speichern will, ich muss dann explizit "Datei überschreiben" wählen. Dabei ist das ja gerade der Sinn eines "Speichern"-Befehls.
Da ich öfter pdfs mit Markierungen versehe, nervt das etwas.
Kennt jemand einen Trick, um das das alte Verhalten, ohne "Speichern unter..." Dialog wieder herzustellen?
Viele Grüße, Halweg
Reaktionen: Marcus63
Gefunden habe ich dies dazu:
https://forums.adobe.com/thread/2391008
Ggf. hilf Dir das?
More Google searching finally turned up the answer. In Reader DC I had to go to Edit > Preferences > Security (Enhanced) and turn OFF "Enable Protected Mode at startup".
Reaktionen: Marcus63 und base-daddy
Danke, der Tipp in Forum hat geholfen. Ich hätte bei meiner Suche wohl gleich nach englischsprachigen Ressourcen suchen sollen.
Ja, der Thread ist urmelalt, beschreibt aber genau mein Problem. Leider funktioniert der Link ins Adobe-Forum nicht mehr.
Wie kann ich dieses nervige Verhalten abstellen? Gefühlt habe ich das erst seit Windows 11.
Ich hrufe oft PDF Dateien auf und füge eine Unterschrift ein. Dann würde ich gerne einfach speichern, aber das funktioniert nicht mehr. Ich muss über den "Speichern unter" Dialog die bestehende Datei explizit überspeichern. Das nervt.
Kennt jemand ne Lösung?
Unter Einstellungen / Sicherheit (erweitert) / unter "Sandbox-Schutz" das Häkchen bei "Geschützten Modus beim Start aktivieren" entfernen.
Reaktionen: halwe und TitoP
@Gonzobald Geilomat! Das funzt Hast du dich extra für die Info hier angemeldet? Erster Beitrag und dann noch sowas schönes! Danke!
Ja dieses neue Verhalten vom Acrobat hatte mich auch schon eine Weile genervt und wollte auch dem nicht mehr aktuellen Link folgen. Weil ich den Tab noch offen hatte als ich die Lösung gefunden habe, hab ich gedacht, Anmeldung hier sollte eh endlich mal sein statt immer nur lesen ;)
Reaktionen: TitoP
Funktioniert leider nur bei "normalen" pdf-Dokumenten. Solche nach dem pdf/A Standard, wo man erst "Bearbeiten" klicken muss, prompten nach wie vor den Dateiauswahldialog.
