Aerocool Powerwatch dreht dauernd Lüfter hoch ?
Jaypeekay
Jan. 2011
Guten Tag liebe Leute. :)
Ich habe ein Problem mit meinem gerade zusammengebastelten Rechner.
Darin läuft ein Phenom X4 965 mit einem Zalman CNPS8800A Kühler, gesteuert werden alle 4 Lüfter im System über die Aerocool Powerwatch Lüftersteuerung, diese hatte ich bereits in meinem vorherigen System.
Soweit so gut, nun das Problem.
Alle Lüfter sind soweit angeschlossen und ich bekomme von jedem auch die aktuelle Drehzahl angezeigt, nur beim CPU Kühler habe ich das Problem das dieser, obwohl er in der Steuerung mit konstanten 1600 umdrehungen (Automatikbetrieb deaktiviert) eingestellt ist, alle paar Sekunden kurzfristig auf die vollen 2600 Touren hochfährt um direkt danach wieder seinen normalbetrieb zu erreichen.
Sitzt man nun an dem Rechner hört man alle paar Sekunden in unregelmäßigen Abständen das laute Surren des Lüfters und das wieder herunterfahren was darauf folgt.
Wie man sich vorstellen kann ist das ganz schön nervig.
Die Frage die ich nun habe, und ich hoffe das mir hier vielleicht jemand dabei helfen kann, ist ob der Lüfter nun den Knacks hat oder die Lüftersteuerung. Das Problem tritt einzig und allein beim CPU Kühler auf, den Boxed Lüfter hab ich noch hier liegen, um den aufs Board zu bekommen müsste aber leider alles wieder komplett raus, worauf ich eigentlich nicht so wirklich Lust habe.
Vielleicht hatte hier ja schonmal jemand ähnliche Probleme und weiß da Rat.
Ich danke jedenfalls schonmal im vorraus. :)
Schließ den Lüfter mal an einen Anschluss von dem du dir sicher bist, dass diese in Ordnung sind, zum Beispiel einen von den drei anderen Lüftern die du mit dieser Steuerung betreibst. Sollte sich nichts ändern und der Lüfter immernoch wieder hochziehen solltest du diesen einfach an den Mainboard anschluss deines Mainboardes anschließen.
Stimmt, das ging mir auch gerade durch den Kopf, manchmal kommt man aber auch auf das einfachste nicht. Vom Grafiklüfter ist der Stecker ab und das Kabel mit dem von der Lüftersteuerung verlötet, aber einen bzw. sogar 2 Gehäuselüfter deren Stecker mit dem vom CPU Kühler identisch sind, hab ich noch drin, dann werde ich das gleich mal umstecken.
Bin ja mal gespannt.
Wobei mir irgendwie kein Grund einfallen will warum der Lüfter dran schuld sein sollte, ich tippe auf die Steuerung.
Problem ist wenn ich einen der Kühler abklemme um ihn ans Board zu stecken, fängt das Ding sofort an zu meckern, die Lösung wäre für mich dann also eher eine neue Steuerung.
So, hab das ganze jetzt mal umgesteckt, sprich CPU Kühler auf Gehäuse und umgekehrt und der Fehler ist dann weg. Stecke ich wieder um ist der Fehler wieder da.
Warum wird der CPU Lüfter am CPU anschluss nun dauernd rauf und runtergefahren, ein Gehäusekühler jedoch nicht ? Und warum zeigt selbiger CPU Kühler am Gehäuseanschluss ebenfalls keine Probleme ?
Das ist sehr mysteriös finde ich, heute Abend habe ich keinen Bock mehr, ich glaube morgen werde ich die Steuerung mal ausbauen um sie in einem anderen System nochmal zu testen, und die Kühler stecke ich mal allesamt ans Board um zu schauen was dann passiert.
