Aerocool V-Touch Pro (40cm)
ich bezweifle ganz stark, dass sich seitenkühler nix bringen, v.a. in dieser größe! für mich ein sehr interessantes gehäuse - v.a. auch aufgrund der serienmäsigen termperatursonden und des panels wegen
Bezweifel was du willst, du liegst damit falsch.
Es geht bei Kühlung von nem Case darum möglichst viel Luft RAUS zu bekommen, nicht möglichst viel rein.
Der CPU bringts nix weil n Tower Kühler Luft von vorne nach hinten braucht und nicht son mist wie von oben drauf gepustet.
Dem Mainboard bringts vll (aber auch nur vielleicht, denn wenn man z.b. wie ich n hr-05hat isses das selbe wie beim CPU Kühler) was aber da braucht man es nicht.
Dazu entstehen durch mehr Luft rein als raus hotspots.
Nur auf die kürze damit es nich heisst ich begründe das ja nie...
nein es lohnt sich nicht! Da gibs sicher besseres und wenn wir ehrlich sind sieht des ding sch**** aus. Aber der Meinung dass SeitenLüfter garnichts bringen bin ich nicht aber sie haben auch nicht die Leistung die man erwartet....--> kauf dir ein anderes
mfg
edit: @purplet
die lüfter bringen sicher was. Bei meinem A+Xcilo 2 bringt der Lüfter mindestens 3°C verbesserung der Cputemperatur bei niedrigster Drehzahl!
Hi erst mal,
Ich habe mir dieses Gehäuse zu gelegt und ich bin begeistert!
Wer behauptet da, Seitenlüfter bringen nichts?? - Das ist Schwachsinn!
Wo Luft hinein gedrückt wird, muss auch Luft wieder raus, schließlich hätte man sonst Überdruck im Gehäuse und umgekehrt ein kleines Vakuum. Schonmal was von einem dynamischen Gleichgewicht gehört?
Meine gesamten Komponenten sind um bis zu 20°C Kühler als vorher (Umgebungstemperatur bei den Festplatten etwa 27°C bei etwa 23°C Raumtemperatur. Selbst Graka und CPU sind um einiges kühler. Ich bräuchte noch nicht einmal die zwei optimal montierbaren Lüfter (vorne und hinten), da die Luft vorne und hinten nur so heraus bläst. Nachteil bei dem Großen Lüfter ist allerdings, das er eine relativ hohe Spannung benötigt, um überhaupt anzulaufen, danach kann man ihn immer noch runter regeln (selbst bei Schwellspannung ist ein leises Brummen zu vernehmen). Insgesamt ist der Rechner sehr viel ruhiger als zuvor. Leider sind die Kabel etwas kurz, aber für mein Asus P5W DH Deluxe und meine XFX Nvidia GeForce 8800 GTS 320 (G80) ist es noch ausreichend.
Das Gehäuse, finde ich sieht super aus (trotz weißer CD-Roms und Floppy), der Touchscreen ist nicht zu hell und Kinderleicht zu bedienen. Ein leichter Druck genügt. - Der Lüfter ist übrigens auch weiß.
Gruß Hakaishi
Hi zusammen,
ich interessiere mich auch für den tower, und wollte mal fragen, wie laut jetzt der lüfter subjektiv eigentlich ist. Eine andere sache, die für mich sehr wichtig ist wäre, ob ich grakas mit überlänge einbauen kann, also zb die gtx 280 mit 28 cm länge. Passt die noch, oder wäre dann der festplattenkäfig im weg?
Im vorraus besten dank.
Hi.
Ich interessiere mich auch für das Gehäuse. So wie ich es verstanden habe, blässt der Lüfter die Luft in das Gehäuse. Die Möglichkeit den Lüfter saugend zu betreiben gibt es nicht? Sonst wäre ein Top-Flow Kühler wahrscheinlich nicht die beste Wahl.
Von der Ausstattung her schein das Preis-Leistungsverhältniss ja ziemlich gut zu sein.
C-TAN
also ich hab ein 250mm Lüfter vorne drin, hab dasApluscase, das so ausschaut, wie eine Rakete
Aber will mir bald das Antec 183 holen
auf keinen fall mehr so einen riesenlüfter, die kann man auch nicht tauschen und machen einen mords Lärm
ich kann dir nur empfehlen, guck es dir vorher an, oder so
Mich stört es auf alle Fälle schon, bin schon am überlegen, den einfach abzustecken, der in dem Seitenteil ist schon draußen xD
Ich persönlich kaufe mir nie wieder Aerocool scheiße weil das der letzte dreck ist billigstes
Plastik und scharfe Kanten überall....Ich rate allen die finger von Aerocool Gehäusen zu lassen
ich hab das teil auch und es ist sehr leise.
ich dachte auch erst das es einen morts lährm macht aber dem ist gewiss nich so.
der computer ist auch sehr viel kühler als vorher.
ich hab den optionalen lüfter hinten noch nachträglich engebaut und e wurde nochmal um 3-4 grad kühler.
also ich kann das case nur empfehlen.
