Hallo, ich habe seit kurzem das aerocool xpredator x3 gehäuse mit eingebauter Lüftersteuerung. Habe bisher eigentlich nur gutes über die Lüftersteuerung gelesen, weshalb mich mein Problem wundert. liegt also wahrscheinlich an den lüftern.
also ich habe neben den vorinstallierten Lüftern noch weitere Gehäuselüfter verbaut:
1x
https://www.alternate.de/Aerocool/Silent-Master-200-mm-Blue-LED-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter/html/product/904994?event=search
2x
https://www.alternate.de/Aerocool/Shark-Fan-White-Edition-12-cm-Case-Modding-L%C3%BCfter/html/product/904984?event=search
der vorinstallierte hintere wird abhängig der cputemperatur übers mainboard geregelt. Den vorinstallierten Lüfter vorne und den 200mm silentmaster (oben) lasse ich über einen regler laufen und die beiden weißen shark fans über den zweiten regler. Die beiden sharkfans sind, wenn ich die voll aufdrehe meeega laut, wirklich unerträglich und auch auf geringster stufe unerträglich nervig da die ganze zeit ein lautes surren auftritt. Also hab ich die beiden erstmal wieder ganz anbegmacht und die laufen zurzeit garnicht, weil damit ist es echt zu laut. Bei dem anderen regler für die beiden 200mm lüfter (vorne und oben) gibs ein ähnliches problem. diese kann ich nur auf volle pulle laufen lassen, da sobald ich die runter drehe ebenfalls ein nerviges surren auftritt. heißt also die lüfter steuerung bringt mir derzeit garnix. Würde gerne meine lüfter regeln können, aber an dem einen ist zurzeit garnix angeschlossen die andern beiden fangen an zu surren wenn ich die nicht auf 100% laufen lasse. Nur schade dass die auf 100% nicht flüsterleise sind, zwar voll in ordnung und 100 mal angenehmer als das surren, aber trd würde ich im Idle die Lüfter gerne auch langsamer laufen lassen können, ohne das es surrt ohne ende. Ich weiß jetzt nicht woran das ganze liegt, ich gehe jedenfalls von den Lüftern aus. Deshalb suche ich nun Lüfter bei denen das Problem nicht auftritt (2x 200mm und 2x 120mm) Lüfter sollten ziemlich leise sein und vorallem nicht anfangen zu surren sobald man diese runter regelt. nach möglichkeit wärs auch nett, wenn es da sogar LED beleuchtete gäbe.
Naja bin für alle hilfreichen antworten sehr dankbar
Gruß Son Typ
1x
2x
Gruß Son Typ
