AHCI An Bluescreen beim win 7 Boot Corsair F3 120GB SSD
R
riggler
habe vorrin mal As SSD Bench ausprobiert und festgestellt das meine HDD fast genausoschnell ist.
Habe hier gleich gesehen das ich AHCI anmachen muss um Sata 6Gb zu bekommen.
Nur leider bootet mein pc dann nichtmehr, beim win7 logo zusammenfliegen hängt er und gibt nen bluescreen aus, leider zu kurz um es lesen oder ein foto machen zu können.
Board ist das aus der Sig, im Handbuch steht sata 1+2, 7+8 SATA 6Gb
Port 1 Steckt die SSD
Port 2 der DVD brenner
Port 7 die HDD WD25 250Gb 7,200Rpm 8 MB Cache
Im bios stehen die Sata ports auf IDE alles andere funkltioniert nicht.
Würde aber gerne die SSD voll nutzen.
hätte noch den screen für die platte.
Treiber habe ich keine installiert für die platte, nur nen bios update anfangs weil ich probleme hatte.
Evtl kann da jemand helfen ;)
Hoffe das hilft euch weiter um mir zu helfen.
Regedit msahci suchen "start" auf 0 stellen!
reboot
Treiber installen
> lauft!
Danke ! Auch mir hilft das.
Ich habe ein Wechselplattenrahmen. Das alte System auf HDD und eine SSD für das neue System (wird zur zeit aufgesetzt).
Wie verhält sich die alte Platte bzw. System wenn ich alles auf AHCI umstelle ?
Du musst von der alten noch einmal im IDE Modus starten und mit regedit
das System umstellen sonst siehst du wenn du die HDD starten willst nur einen BlueScreen!
Aber wenn du das einmal gemacht hast kannst du sie wechseln so oft du willst
Vielen lieben Dank Geht nun, habe nur das problem da sim boot menu weder die ssd noch hdd als platte angezeigt wird, im bios kann ich sie beide auswählen ^^
