AIO 4090 Lösungen existent mit 4 staat 3 Radiatoren ?
Aragonion
Banned
Apr. 2023
Servus
Past in die Wasserkühlungsrubrik ebenso wie hier also mal hier ^^
Da Mir sehr an geringer Noise gelegen ist rechne Ich immer mit 1 Fan von 120mm Durchmesser pro 100W und von daher währe bei fast 480W hier auch eine 3er AOI unterdimensioniert.
Der Anspruch einer Custom Loop ist Mir als Grobmotoriker zu Hoch daher die Frage nach AOI und 480er mit 4 Radiatoren was natürlich Gehäuseansprüche hat oder halt die Option das ganze in je 2er Gruppen zu montieren.
Wenn du unbedingt mit Aios arbeiten willst, bleibt eigentlich nur die Eiswolf. Da kannst du mit verschiedenen Radiatoren kombinieren.
Ist aber nicht mit jeder 4090 kompatibel.
Wenn es dir nur um leise bzw. nicht hörbar geht, schau dir mal die PNY Gaming Verto Epic-X Gaming RGB an. Die läuft bei mir mit 900 rpm unhörbar.
Der Radiator ist übrigens der Kühlkörper. Du meinst die Lüfter. Du suchst also eine AiO mit 480er Radiator und vier Lüftern.
Aragonion schrieb:
Die du eigentlich fast nur in Benchmarks erreichst. Meist läuft die 4090 mit deutlich weniger. Das Power-Limit der 4090 lässt sich deswegen auch nahezu ohne Leistungsverluste auf 350 W begrenzen.
Reaktionen: lazsniper
Reaktionen: wrglsgrft
lazsniper schrieb:
da fehlen die eiswolf aios, meiner meinung nach die besten.
Die habe ich absichtlich nicht erwähnt. Wer keine custom baut macht das meistens nicht weil der GPU Umbau der Showstopper ist.
Beim Eiswolf ist genau dieser Umbau jedoch weiterhin notwendig.
hmm, ich hatte damals meine brandneue 3090 in der coronazeit am 2. tag geköpft 😝 :evillol:
