AiO Corsair H100 (ohne i) kompatibel mit AM4 Sockel?
NOX84
Sep. 2012
Hallo CB´ler,
Ich habe eine AiO Wasserkühlung von Corsair. Modell H100 (ohne i). Also die erste die es damals gab. Im Internet finde ich nichts dazu das die Halterung der H100 kompatibel mit dem neuen AM4 Sockel ist.
Gefunden habe ich nur folgendes:
http://www.corsair.com/de-de/am4-amd-retention-bracket-kit-for-hydro-series-coolers
Soweit bin ich mir der AiO sehr zufrieden was Leistung und Lautstärke angeht. (keine Serienlüfter) Deshalb wollte ich diese gern ins neue System übernehmen.
Bitte meldet euch wenn jemand mehr weiß. Danke
MfG
Nox84
https://www.overclock3d.net/news/cases_cooling/corsair_releases_socket_am4_compatibility_info/1
H100i (older model) => angeblich bereits kompatibel.
Wenn die Halterung über die zwei Nasen am AMD Brett befestigt ist, dann ist es fix kompatibel, weil der Abstand zu den Nasen hat sich trotz Lochabstandänderung von AM4 zu AM3+ nicht geändert ^^
@pipip
Also so wie ich das Verstehe auf deiner Seite hate die H100i und alle älteren Modelle also in meinen Fall die H100 (ohne i) die selben Bohrabstände?
MfG
Nox84
@pipip
Okay danke für die schnelle Info. Also kann ich davon ausgehen das meine H100 passen sollte.
Sehr gut.... das freut mich. Sehe nähmlich keinen Grund mir ne neue AiO zuholen wenn meine nen i7 3770K auf 4x4,4GHZ Übertaktet unter last mit 58-60 Grad bei 850 U/min) kühlt.
NOX84
Du brauchst halt die AMD Halterung. Wenn die so aussieht wie am Bild, dann passt es zu 100%.
Sonst, man kann die AMD Halterung auf der Seite nachbestellen. In deinem Link unten ist das bereits erwähnt.
Wenn Sie einen der folgenden CORSAIR Kühler besitzen: H60, H110i (H110i GT), H100i, ist Ihr Kühler direkt mit der vorhandenen AMD-Halterung kompatibel. Die AMD-Halterung für diese Kühler kann hier bestellt werden.
Moin,
man könnte auch einfach Corsair eine Mail schreiben :) Die sollten dir dann die zuverlässigste Information gegebn können.
Gibt beim Corsair Service eine Bohrschablone die man kostenlos nachbestellen kann. Damit kann man mit nem 5mm Stein-Bohrer die Löcher nachbohren. Die alten Löcher kann man mit Heiss-Wachs verschließen. Toller Service seitens Corsair !
pupsi11
Ja, weil er den H100 ohne i hat, der in deinem Link nicht erwähnt wird.
Somit muss man nachforschen. Hier aus einem H100 Test:
http://www.legitreviews.com/corsair-hydro-series-h100-cpu-water-cooling-kit-review_1737/4
The mounting hardware that comes with the H100 looks a little slim, but it is all that is needed. Included are thumb screws, AMD brackets, AMD latches, Intel mounting studs and a backing plate.
Hier sieht man die Montierung für die AMD typische Halterung, die es Standard auf AM3+/AM4 Boards gibt.
Oder hier
http://www.corsair.com/en-us/blog/2...id-cpu-cooler-h60-h80-h100-amd-mounting-guide
und
und
@pupsi11
Dir scheint es ja auch sehr schwer zu fallen richtig zu lesen! Denn ich habe die H100 ohne i!! Und die wird dort nicht aufgeführt. Wie Pipip schon schrieb!
MfG
Nox84
falsch. ich hab sehr wohl gelesen!
für die h100 reicht das amd montier kit was zur h100 dazu ist. gleich zu setzten mit h60 u. h100i
@pupsi11
Und woher soll man das wissen das es sich um das selbe AMD Montierkit handelt laut deinen Link wenn die H100 ohne i nicht erwähnt wird. Das erschliesst sich mir nicht, Trotzdem Danke für die Info.
@pipip
Vielen Dank für deine Bemühungen und Bildern. Damit kann ich Arbeiten und schaue heute mal nach der AMD Halterung zu Hause.
MfG
Nox84
Hallo, sry das ich diesen Threat wieder heraus hole, habe selbst eine H100 und wollte mal fragen ob das mit dem beiliegenden Kit geklappt hat bei dem AM4 Sockel, weil ich müsste das auch mal wissen, danke.
Solange es die AMD Halterung mit der Zentralen Nase ist, welche übers AMD Bracket montiert wird,
geht das auf alle Fälle.
Das ist unverändert seit Socket 754?
http://media.bestofmicro.com/A/B/237539/original/sam2.jpg
https://www.overclock3d.net/gfx/articles/2017/02/08124517764l.jpg
Mein Zalman ZM-WB4 Gold ist auch über die Nasenhalterung,
die ich zu AM2+ Zeiten angeschafft habe auf AM4 montiert.
https://www.quietpc.com/zm-wb4-gold
Nur wenn man eine AMD Halterung hat, die über die Bohrungen durchs Board geht, da sind die
Lochabstände von AM4 im Vergleich zu AM2/AM3 um wenige Milimeter verschoben und auch die Schrauben da
durch müssen IMHO 1mm kürzer sein für entsprechenden Anpressdruck.
In dem Fall brauchts also ne neue Halterung.
Ich suche für den H100 die zwei Halterungen ohne die Muttern, falls die wer rumliegen hat und nicht mehr braucht bitte melden
805120
Ja ich habe die Muttern, 4 Stück die noch auf einem Intel Sockel montiert sind, für den AMD Sockel werden die gleichen verwendet. Leider ist mir die AMD Halterung abhanden gekommen. Ich weis schon das man das Zubehör auch so bestellen kann, wenn ich keine Gebraucht finde gibts ein neuen Kühler.
Naja das Set kostet komplett bei Corsair 16€ dafür kriegst bei weitem keinen verbleichbaren Kühler.
Die H100 habe ich jetzt 7 Jahre so gut wie täglich über mehrere Stunden im Einsatz, keine Ahnung wie das Innenleben heute aussieht, aber ich habe die CPU Temps immer im Überblick und mir ist bis jetzt nichts negatives aufgefallen, es läuft wie am ersten Tag kann man sagen. Ich weis nicht wie für wie lange noch, kann sein das es bald die Hufe hoch reisst, darum sind auch 16€ Investition zu viel, da leg lieber noch ein hunderter drauf und kauf mir ein neuen. Aber so lange er läuft und ich die Halterung für vielleicht fast um sonst kriege will ich den Kühler behalten und in das neue System übernehmen.
So eine AIO kannst über die Kühlerplatte leicht öffnen. Die Flüssigkeit komplett rausschütten.
Mit Dest Wasser durchspühlen, die Kühlplatte putzen (alte Zahnbürste, Munddusche) und mit
einem guten Korrosionsschutz wie Double Protect Ultra das Ganze neu befüllen.
Habe erst vor ein paar Monaten auf die Art eine Enermax Liqmax II 240 neu zum Leben erweckt.
Hat mich keine Stunde gekostet. Läuft besser als je zuvor.
Nach so vielen Jahren wird nicht mehr allzuviel Kühlflüssigkeit in deiner Corsair übrig sein.
Ich glaube das werde ich dann auch machen 👍. Gibt es eine gute Anleitung dazu? Muss man die Pumpe dabei eingeschlatet werden um mit destiliertem Wasser durchzuspülen?
Im Hardwareluxx Forum hat sich jemand gemolden der die Halterungen hatte, jetzt sind sie auf dem Weg hier her :schluck:
Reaktionen: modena.ch
