Hi ,
Habe heute morgen meine AIO bekommen und direkt verbaut und habe nun dazu ein paar fragen
die aio hat ja ein kleines pcb wo man die drei Lüfter ansteckt und an der Pumpe gibt es dann nur ein einziges Kabel was mit dem mainboard verbunden wird , an der Pumpe selber kann man einen pwm bzw Auto Modus einstellen
Ich habe nun alle drei Lüfter an das Mini pcb gesteckt und das Kabel der Pumpe am CPU 4pin Buchse des mainboard gesteckt , an der Pumpe ist der pwm Modus einegestellt sowie im bios für die CPU 4 Pin Buchse
Die Pumpe läuft laut hWMonitor mit 2000+ umdreheung wie werden aber nun die Lüfter geregelt ? Die laufen offensichtlich langsam das würde man sonst hören und sehen ? ist die Lüfte Steuerung nur Pumpen intern und sagen wir nur das Signal der Pumpe geht an das mainboard oder wie wird da gelöst ?
Ist das normal bei einer aio wenn ich die Temps auslese in meinem Fall mit hwmonitor das die Werte sehr sagen wir beweglich sind ? Meine zB im idle immer im wenigen grad Bereich schwankt , bei meinem Tower kühler hat sich das stabiler angefühlt nicht so schwankend also das zB die Temps immer 35-37 grad sekündlich gewackelt haben sondern solider standen wenn nichts passiert ist
